HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски
авв
19 Янв 2019
HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски.
s\n H11727002207
После включения любых дисков SD или DVD, после нескольких попыток определения и чтения,
диска, на экране сообщение - no disc.
Наработка плеера 10 лет, интенсивность использования средняя.
Все напряжения в норме, экран, управление работают.
Неисправность проявлялась постепенно в течение 1.5 лет.
Хотел выложить видео, но.
Поведение головки следующее, после включения, лазер загорается, фокусируется, выключается,
идет раскрутка диска с вновь работающим лазером, фокусировкой и позиционированием, но только
в начальной стадии раскрутки, затем лазер выключается и диск раскручивается до максимальных
оборотов, но с выключенным лазером, затем сброс оборотов и цикл повторяется до 5 раз,
Думаю все признаки потери эмиссии лазера, но не уверен, поэтому
и обращаюсь к специалистам. Увеличение тока двумя потенциометрами, по часовой,
на головке, по моим ощущениям, процентов на 20 30, поворот градусов на 20-25,
результатов не дает. Более опасаюсь.
Вопрос, что может еще не работать с таким поведением и где копать?
Дутых электролитов в БП и аппаратуре нет, понимаю что это не гарантия.
Или это все, головка померла и только менять или голову или привод?
    Ответ в тему HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
ДядяЮра
19 Янв 2019
И чего думать, лазер в помойку и возможное spindle motor.
авв
19 Янв 2019
Видео работы лазера.  ссылка скрыта от гостей
На Али платформа в сборе средняя цена 1500.
Думаю убедить знакомую за эти же деньги купить простенький DVD плеер.
Спасибо за отклик.
Tolya
25 Янв 2019
авв, проверь двигатели на траверсе, шлейф. А так больше на голову похоже.
Д
ДядяЮра
25 Янв 2019
Tolya, Да Тс усё по барабану, он себе на уме.
"Наработка плеера 10 лет, интенсивность использования средняя. " :)
