Решено Elenberg 55DF4030 опознать номинал резистора TP.S512.PC821
  • Иван_2501
Иван_2501
  • 18 Янв 2019
Добрый день! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь в опознании номинала резистора RB229.
Телевизор Elenberg 55DF4030
Шасси TP.S512.PC821
UB201: NCP1607
UB101 и UB301: LD5530
Телевизор пришёл после другого СЦ, где клиентам предложили его выбросить. Телевизор перепахан дальше некуда, много элементов не хватало на плате, всё в каком-то активном флюсе, дороги порваны. Сейчас большая часть схемы восстановлена, уже появилось дежурное питание, но при включении, когда запускается PFC, транзистор QB201 постоянно открыт, как следствие - короткое. ШИМок UB101 и UB301 на плате тоже не было, поставил LD5530, надеюсь, что не ошибся. Сейчас обнаружил, что ещё и резистора не хватает на плате. Через него поступает VCC2 на 5 ногу UB201. Так что очень надеюсь на вашу помощь )))
  • 19 Янв 2019
Иван_2501, а он там был с завода , вот чем вопрос ? Не нужен он тебе ...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Иван_2501
  • 21 Янв 2019
rammer, спасибо огромное! Это очень ценная информация! Буду дальше разбираться!
