Samsung DVD-E390KP постоянка на выходе аудио
  • Автор темы Самый !
Самый !
  • 16 Янв 2019
Заметил, что мой DVD-E390KP , используемый для тестов, начал включаться-выключаться с хлопком в одном выходе канала "аудио".
1) Обнаружил постоянку этого канала - 1в.
2) Обнаружил нарушение симметрии сигнала "снизу".
3) При больших НЧ-уровнях- и ограничение иногда
Скачал схему по DVD-E360KP, ибо плата называется так, но она "неполная" или я не нашёл. Т.е. сигнал с проца стрелочкой на обозначение "фильтр", а потом на выход. С проца - режимы каналов идентичны.
Начал с "выхода" платы и пришёл к транзистору - DAL (корпусSC96) - это весь фильтр? Далее проследить не смог.
Если чисто "DAL ", то это он? ... dire=_upd - ?
Что ещё можно или следует проверить до замены транзистора?
Самый !
  • 19 Янв 2019
Проблема решена заменой на КТ503. Всем помогшим знатокам- спасибо.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung DVD-E390KP постоянка на выходе аудио?
    Ответ в тему Samsung DVD-E390KP постоянка на выходе аудио как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
