Решено Регулятор температуры БРТ-М-3
  • Sabiz
Sabiz
  • 12 Янв 2019
Может ли кто-нибудь поделиться паспортом (или схемой) на блок регулирования температуры БРТ-М-3? Работоспособность частично восстановил, заменив все электролиты, но температуру блоки показывают неправильно. Один в низких температурах, другой - в высоких. Там много потенциометров, не хотелось бы наугад крутить, чтобы не разбалансировать окончательно. Можете сказать, что нужно заменить на новое, но знакомые попросили помочь. Для понимания, что это за аппарат, даю несколько фото.
paul-th
  • 13 Янв 2019
Сколько им лет то? Проблемно будет найти схему или завод-изготовитель Купите в Китае терморегуляторы марки С-100, стоят 700 руб. штука и по нашей эксплуатации и отзывам других людей нареканий нет, работают долго и стабильно.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Регулятор температуры БРТ-М-3?
    Ответ в тему Регулятор температуры БРТ-М-3 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Теоретик65
  • 13 Янв 2019
Sabiz, Ты этот регулятор не осилишь даже с полным описанием. Воспользуйся советом paul-th,
Sabiz
  • 13 Янв 2019
paul-th, Теоретик65
Спасибо за совет, но, к сожалению, я им воспользоваться не могу. Нужно восстановить именно эти. Такая вот "карма"! Буду копать сам, может, со временем, кто и поможет.
Б
буржуй
  • 13 Янв 2019
Контроллер в панельке пошевели, потом ищи источник опорного напряжения,
или тока, с датчиков начни, может не родные уже. Если сам.
Sabiz
  • 13 Янв 2019
буржуй
Термопару я подключаю свою, стандартную ХК. С контактами тоже все в порядке. Проблема в том, что сорвана контровочная краска на всех потенциометрах. Я пробовал в небольших пределах (с возвратом) подстраивать, так некоторые потенциометры изменяют значение температуры, но я не уверен, сохранится ли характеристика во всем диапазоне и теми ли поциками я вгоняю в необходимые значения.
rommy
  • 14 Янв 2019
подозреваю что там ацп на индикатор,572ПВ5.
Если столько регуляторов,тогда или искать схему или перерисовывать.Но сколько это времени надо потратить..
:upset:
paul-th
  • 14 Янв 2019
Там операционники стоят на усиление сигнала и без перерисовки не разберёшься. Сейчас тоже сижу ковыряю пару импортных контроллеров, показывают обрыв термопары..
Sabiz
  • 14 Янв 2019
Да, 572ПВ2.
Да, без схемы надо поморочиться.
dsp155
  • 12 Фев 2019
Да, 572ПВ2.
да можно и перерисовать...
одни смещение шкалы, другие усиление.
пометь как движки стояли и вперед .
например меряешь температуру тающего льда.
и температуру кипящей воды. можно термофена .
сравнивая с показаниями образцового термометра.
Sabiz
  • 14 Фев 2019
Да я так и делал, но потенциометры уже были скручены до меня. Для задачи температуры я использую "Прибор универсальный измерительный УПИП-60М" и частично удалось подстроить в узком диапазоне, но, например, декадником задаешь увеличение температуры на 100 град., а на цифровом табло регистрируется "- 120", От этой разбалансировки я не избавился, т. к. пришлось отдавать приборы на прозводство. Если заметят этот баг, нужно будет что нибудь делать.
ShOS
  • 22 Фев 2019
У меня схема есть. Нужна?
ShOS
  • 22 Фев 2019
Вернее паспорт целиком.
Sabiz
  • 22 Фев 2019
Спасибо, что откликнулись! Очень нужна схема, а если есть паспорт, то это великолепно! Конечно, лучше весь паспорт с описанием органов управления и настройки. Если Вас не затруднит, сбросьте, пожалуйста, скан или фото, как Вам удобней. Огромное Вам СПАСИБО!
ShOS
  • 23 Фев 2019
В понедельник приду на работу отсканирую. только схему не знай как она примерно А3 формат
Sabiz
  • 23 Фев 2019
Можно кусками в несколько сканов, я сам потом соберу.
ShOS
  • 25 Фев 2019
Вот ссылка на скачивание : ссылка скрыта от гостей
Sabiz
  • 25 Фев 2019
Документацию скачал. Огромная Вам благодарность за такой объем работы и взаимопомощь! Удачи и всего наилучшего!
Тема закрыта.
dgtvbox
  • 18 Мар 2020
Други, здравствуйте. Кто скачал, будьте любезны перезалейте куда нибудь доки и схемы на это чудо. Очень надо. По данной ссылке уже ничего нет. Спасибо.
KoT9ka
  • 28 Дек 2020
Прошу перезалить файл, у кого есть. Вопрос актуален
Д
Дмитрий Григорьев
  • 5 Июн 2021
Sabiz, доброго времени суток. Можно у вас попросить паспорт или схему этого чудесного устройства. Попало в руки, а информации нет никакой. Буду весьма благодарен.
