Решено Икар 501 или Катунь 501 прошу помощи
  • Автор темы Anatoly921
Anatoly921
  • 10 Янв 2019
Друзья, прошу помощи в ремонте сего зверька. Имел неосторожность купить его. Дал попользоваться соседу по гаражу принес его мертвым, говорит полярность перепутал. После разбора и диагностики был найден на выходе битый диод 5408. Заменил на новый, вроде как запустился, но нет регулировки тока, На выходе напряжение присутствует 12,7 В. Заменил микросхему LM224 ситуация практически не изменилась. Схема есть.Могу выложить.
    Вопросы по Икар 501 или Катунь 501 прошу помощи Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Икар 501 или Катунь 501 прошу помощи?
    Ответ в тему Икар 501 или Катунь 501 прошу помощи как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 11 Янв 2019
:pain25:
зверей тут не ремонтируют.
Схема есть.
так в чем проблема?
Anatoly921
  • 11 Янв 2019
Прошу прощения, возможно не корректно создал тему. Катунь или Икар 501 зарядные устройства для АКБ. Схема имеется. Проблема: не регулируется выходной ток. Спасибо.
Добавлено 11-01-2019 11:10
схема
К
квас
  • 16 Янв 2019
А токовый резистор как поживает? А дорожки около него? Сам регулировочный резистор?
Anatoly921
  • 17 Янв 2019
квас, токовый резистор исправен и переменный резистор тоже исправен. И дорожки проверил раз по 7. Проверю в 8 раз
К
квас
  • 18 Янв 2019
Если тут все нормально, тогда осциллограф в руки и по TL пройдись.
Anatoly921
  • 18 Янв 2019
квас, нет осциллографа
sszer
  • 18 Янв 2019
Под нагрузкой, например лампа, какое напряжение на выходе?
Anatoly921
  • 18 Янв 2019
sszer, Сейчас подкинул на выход лампу Н4 дальний свет, напряжение упало практически до нуля. Регулировка тока на максимум. Холостой ход 14,73 В. При подключении нагрузки заметил что дроссель по выходу издает "жужжание". Попробовал закоротить звук пропадает.
sszer
  • 18 Янв 2019
Сборку выпрямительную 20200 следовало бы проверить, а лучше заменить. Дроссель мог подгореть.
Anatoly921
  • 18 Янв 2019
Сборку выпаивал и проверял и менял изменений нет, даже родную сборку ставил в другой девайс работает. Не думаю что из-за дросселя не регулируется ток.
sszer
  • 19 Янв 2019
Я не говорю что из-за дросселя не регулируется. Схема типовая двухтактная для TL494. С осциллографом все было бы очень просто - смотришь что на трансе раскачки и Q2, Q3 и в базах силовых и все ясно. Вслепую сложнее гадать.Можно отключить цепи регулировки тока, чтобы получить стабильное нерегулируемое выходное напряжение для проверки исправности самого импульсного блока питания. Приложу схему блока ATX, временно по схеме переделайте ваш блок - 15 ногу 494 к 13 и 14, R23 и R27 (его можно не отключать а использовать как верхнее плечо делителя) откидываете от 494, с 13 (Vref) делителем или переменником на 2 494й напряжение смещения. Блок должен стать нерегулиремым для проверки инвертера. Потом все вернете назад.
Если после переделки напряжение так же просаживается в 0, проверяйте Q2, Q3, силовые транзисторы.
Чуть не забыл, часто нагрузку эти блоки не держат из-за плохих емкостей в горячей стороне в вашем случае это C12, C13.
Anatoly921
  • 19 Янв 2019
спасибо! попробую, напишу
