PANASONIC KX-TG6821RUB
dragon772
5 Янв 2019
Аппарат всем хорош,но тихий динамик в трубке.
Захотелось поменять динамик,чтобы родные не прислушивались.Так как если рядом орет ТВ или ребенок,то ничего уже не слышно в трубке.
У большинства народа,дома Panasonic DECT стоят. Может кто-нить уже менял динамики,поделитесь инфой!
Требуется знать характеристики штатного динамика в трубке(сопротивление и мощность).Фото прилагаю.Размеры динамика 26мм х 4мм.
На динамике,заводская маркировка: yd2883.
    Ответ в тему PANASONIC KX-TG6821RUB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
5 Янв 2019
8ом сопротивление.Мощность разная,может быть 0,25 или 0,5вт.Надо учесть что в собранной трубке играет громче,тоесть при подборе динамика трубу надо собрать.
Если удалить черную круглую ткань между динамиком и корпусом,иногда звук может увеличится.Также можно подобрать другую мелодию,которая громко играет.
dragon772
6 Янв 2019
К мелодии звонка претензий нет,только к громкости динамика трубки в момент разговора.
Значит,8 Ом и 0,25 или 0,5Вт? Да,черная прокладка между трубкой и динамикой есть.Но она нужна для чего?
На фото динамик звонка.С ним разобрался.
Теперь динамик разговорный.
Размеры 15мм х 4мм.
А мощность?
Есть сервис мануал?
Нашел,что этот динамик 34Ом.
Заводской артикул:L0AD01A00024.
rommy
6 Янв 2019
На фото же как раз и он показан.
Размеры 15мм х 4мм.
А мощность?
Громкость установлена максимальная?во время разговора джойстик вправо нажать.
Быват что в динамик что то попадает или от падения магнит смещается,тогда менять надо.
Мощность без понятия какая там.при замене часто ставил динамики со старых мобилок,от древних моторол или эриксон.32ом и по размеру приблизительно подходят.
dragon772
6 Янв 2019
Разумеется,выставлена на MAX.
Ничего не попало,я же разбирал трубку.Магнит не сместился.
То есть,в принципе,32ом можно поставить? Там же усилитель под 34 Ом настроен,не будет слышно хуже?
rommy
7 Янв 2019
+- 2 ома вообще никакой разницы нет.
Просто надо пробовать разные динамики чтобы было хорошо слышно,в том числе и пробовать больше по диаметру.Если будут они громкие,тогда просто удалить пластик на трубке чтоб стал больший.Динамики разные,и у всех разные резонансные частоты.
Когда заканчивались от мобилок подходящие по диаметру,я в трубки пихал все что смог внутрь засунуть.Так как новых оригинальных не нашёл.
kasfamily
19 Янв 2019
Дырки в трубке чистые? L0AD01A00024- всего-то 1,16 у/е без НДС на складе Panasonic
