Домофон KOCOM KCV434SD
  • 1743516
1743516
  • 31 Дек 2018
Проблему решил следующим образом. В схеме два унч на 386 это U11 усилитель аудио и U9 усилитель бим бом завязанных на один динамик. Во время вызова питание +12 подается на 6 вывод 386 U9 и сигнал вызова с проца ровно на 5 секунд, затем питание снимается и подается на U11 после нажатия поднять трубку начинает работать аудиосвязь. Отследить линию бим-бом до динамика не удалось, попробовал навесить снаружи танталовый электролит с выхода 5 U9 до динамика и все заработало.
Всех с наступающим 2019 годом!
Виктор_А_Н
  • 1 Янв 2019
Вот как этот узел выглядит у 374SD модели:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Домофон KOCOM KCV434SD?
    Ответ в тему Домофон KOCOM KCV434SD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fluffykrsk
  • 1 Янв 2019
Интересно, откуда сам бим-бом идёт, неужели с STM всё таки с 45-го пина.
Виктор_А_Н
  • 1 Янв 2019
Это может сказать 1743516. В 374 специализированная микросхема с шинным управлением KOCOM01. Мы с кем-то её недавно обсуждали.
Sam Vimes
  • 22 Авг 2022
Fluffykrsk, не могли бы Вы помочь с прошивкой для этого домофона? В облаке у Вас её уже нет (ну или я не нашёл) :-(
Fluffykrsk
  • 26 Авг 2022
Sam Vimes,
Есть дамп
Sam Vimes
  • 29 Авг 2022
Fluffykrsk, если не сложно...
А то здесь я ни за что не получу баллы:
Casper
  • 30 Авг 2022
регистрируешься, и скачивай.
Sam Vimes
  • 30 Авг 2022
Ага. Как-то вот так:
У Вас недостаточно балов. Купить баллы
Fluffykrsk сказал(а):
Есть дамп
Он с сд-карты ставится?
Fluffykrsk
  • 31 Авг 2022
Ого, я ещё и дамп там заливал когда-то. Уже и сам забыл.
Нет, не для cd карты, дамп это полное содержимое памяти для прошивки программатором. Это именно история ремонта, а не история поддержки пользователей). Вам это зачем вообще, проблема с домофоном какая? Я специально это не кидал в открытый доступ, чтобы вы домофон не добили. Могу конечно сюда сбросить, вы будите это программатором в память прошивать?
Sam Vimes
  • 31 Авг 2022
Fluffykrsk, программатором не справлюсь, конечно. ))
Домофон перестал видеть камеры. Сначала дополнительную, а через год и с вызывной панели. Также не работает и звонок и связь с панелью. При подключении камер (или попытке обратится к ней) уходит в цикл опроса - периодически мигает красный индикатор и раздаются щелчки.
Хотелось бы понять - дело в нём или проводке к камерам.
Fluffykrsk
  • 1 Сен 2022
Sam Vimes,
Такое чувство, что внутренний источник питания домофона не тянет нагрузку. Отцепите входы все, чтобы исключить внешние устройства, и на пустом входе домофона для вызывной панели кратковременно замкните два контакта "земля" и "аудио", когда домофон в дежурном режиме. Должен идти вызов и загораться экран, без видео конечно же. Если вызов пойдёт, но всё начнёт гаснуть и звук искажаться/глохнуть, вероятно ИП нужно чинить.
Sam Vimes
Sam Vimes
  • 1 Сен 2022
Fluffykrsk, спасибо за совет, попробую.
ИП нужно чинить.
Тогда, имхо, проще наверное другой купить.
Хотя попробую другу отдать посмотреть "пациента".
Sam Vimes
  • 1 Сен 2022
Сделал.
Сигнал пошёл, но после первого "бим-бом" сорвался и замигал красный индикатор.
Casper
  • 2 Сен 2022
ИП нужно чинить.
цена вопроса 300-400р.
или проверить на столе от отдельного БП.
