gusek
- 9 Дек 2018
Нужна распиновка разъема на данную автомагнитолу.
Ответ в тему INTRO CHR-1811ST нужна распиновка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
