Владимир_37
- 1 Дек 2018
Здравствуйте! Зарядка не выдает зарядный ток.
Схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/-506-download-37267.html
Напряжение на выходе при выкрученном на ноль потенциометре 14,5В, при прибавлении тока регулятором напряжение увеличивается до 19,3В. Это все без нагрузки. То есть от нормальных величин разница +5В. При подключении аккумулятора наблюдается просадка напряжения, оно становится равно напряжению на аккумуляторе. Нашел это видео ссылка скрыта от гостей
Там проблема была в LM224, не было напряжения на выходе на выводе 1. В моем случае напряжение на 1 выводе LM224 присутствует, меняется при изменении положения регулятора. Подскажите, какие могут быть еще причины данной поломки, что проверять дальше?
