Решено DVD театр Sony DAV-SB200. Не открывает лоток.
  • Автор темы Евгений Лукашин
Е
Евгений Лукашин
  • 29 Ноя 2018
Тесть достал свой старый театр с полки.
Стоял он лет 5 точно.
Смахнули пыль и после включения жмем OPEN, а в ответ ничего.
Даже нет такой команды на дисплее. С пульта аналогично.
Как то странно ведут себя некоторые кнопки - выполняют соседние команды.
Не сильный спец, но вскрыв, обнаружил, что крышка над линзой головки оплавилась, дико греется драйвер LA6560.
Замеряю все напряжения. Все есть, только со временем 8 вольт на плату двд пропадает до 2 вольт - срабатывает защита 8ми вольтовой кренки...
В надежде, что дело в драйвере, меняю его. Не помогло.
Проверяю детально привод. Движок шпинделя вращается. Движок загрузки также. И движок перемещения головы тоже.
Микрушки все проверил - работают.
Пробовал разблокировать лоток, отодвинуть голову от центра в край и в таком положении включить.
При включении лоток закрывается, линза головки сразу упирается вверх, голова доходит по всей видимости до концевика. При этом зажигатеся на пару секунд лазер и шпиндель делает поворот диска на 1 см по наружной его стороне. Далее сама голова проходит концевик и упирается в центральный край.
Далее лазер тухнет и срабатывает защита по питанию 8 вольт.
Ни одна и микросхем на плате двд не греется. за исключением драйвера, уже нового. Новую голову также поставил, но все тоже самое.
Больше всего смущает отсутствие реакции на нажатие кнопки выброса диска.
Ну и спустя 5 минут даже и с платой двд и без нее, пишет - нет диска.
Прошу помощи, хотя скорей всего чую, что что то с центральным процессором...
Е
Евгений Лукашин
  • 3 Дек 2018
После более плотного знакомства с сервис мануалом по данной модели, пришло попутное понимание, что отсутсвует видео сигнал с платы dvd.
Более подробный рассказ показал, что театр стали использовать за неделю до поломки и на даче случился скачок напряжения.
Что то большее с платой dvd сделать думаю будет невозможно.
Найти где то замену не смог.
Вернул полуинфарктный аппарат назад...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD театр Sony DAV-SB200. Не открывает лоток.?
    Ответ в тему DVD театр Sony DAV-SB200. Не открывает лоток. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
