VVX5510
- 4 Окт 2007
Michail, ты всегда так отвечаешь ???
Ответ в тему Как подсоеденить к компьютеру видеокамеру как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
На 7-пиновый разъем нет единого стандарта, поэтому однозначно сказать трудно. Но с вероятностью 99 процентов видеовхода там нет. А посему без дополнительного железа тебе не обойтись...Владимир70 сказал(а):У данной видеокарты нет аналогового входа?
На 7-пиновый разъем нет единого стандарта, поэтому однозначно сказать трудно. Но с вероятностью 99 процентов видеовхода там нет. А посему без дополнительного железа тебе не обойтись...KleoM сказал(а):У данной видеокарты нет аналогового входа?
Тебе комп так и сказал? Подключена видеокамера Panasonic M3000?Shoroh сказал(а):Видеокамера определилась в настройках при захвате видео.
нов сказал(а):Подсоединял видиокамеру "Панасоник" к компьютеру,через вход ,компьютер не видит нового оборудования.Если кто сможет как поступать.
Это гнездо на видеокарте - не ВХОД видео, а ВЫХОД. Не видеозахват, а ТВ-выход, для подключения к телевизору.Marius12 сказал(а):видеокарта NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X тоже есть гнездо s video
И не увидит.Marius12 сказал(а):пока при соединении компьютер не видит ничего нового
А не дешевле ли просто купить вебкамеру, чем карту видеозахвата? И прог никаких не понадобится, и видеокамера будет не нужна.Marius12 сказал(а):Сможет ли она работать как веб камера, или надо покупать карту видеозахвата и какие программы для этого мне понадобятся?
Marius12 сказал(а):или надо покупать карту видеозахвата
Никакая веб камера не сравнится с видеокамерой по качеству!brt137 сказал(а):А не дешевле ли просто купить вебкамеру, чем карту видеозахвата? И прог никаких не понадобится, и видеокамера будет не нужна.
