Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ590M - пишет PROTECTION
Ramzes13
18 Ноя 2018
Принесли с надписью protector push power, выяснилось что при включении нет напряжения на выводе 54 driver_rst (EN) IC503 system control .При включении сопротивление относительно gnd 60 ом.Проц от Renesans R5F3640DDFAR
в продаже он есть - но как я понял он масочный и идет чистый или я ошибаюсь?
    Ответ в тему Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ590M - пишет PROTECTION как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GRAYD
18 Ноя 2018
Ramzes13, Не хочу открывать схему, но дам совет, посмотри вокруг электролиты, вся болезнь там..
Ramzes13
25 Ноя 2018
Все таки проц. - подставил с рабочего.Вопрос он прописан или нет ? Если есть в разборе рабочий приобрету.
