Решено HP Z230 workstation не включается (опознать дет.)
  • Автор темы antonluba
antonluba
  • 14 Ноя 2018
Парни, проблема. Сломался мой комп.
Дело было так. Ремонтил колонку mackie с усилителем класса д.
С компа шел звук через внешнюю усб звуковуху xmos.
Питание было через гальваническую развязку 220-220.
Колонка включена, усилитель работает.
И в этот момент я крокодил осциллографа цепляю по ошибке не на общий, а на выход. Хлоп, звук пропал. Но комп работает.
Думаю, завис драйвер. Перезагружаю комп, звука нет.
Звуковая сгорела. Мелкая микруха преобразователя.
Ухожу чай попить, прихожу, комп выключен и не включается.
Открываю. Дежурка там 12В есть. А вот на кнопке напряжения нет. И на микросхеме биоса тоже.
8 ножка микросхемы биоса звонится 22 Ом с землей и 0Ом с деталью на фото. Что это такое?
Маркировка 2 непонятные буквы 318 P35 корпус sot223.
    Ответ в тему HP Z230 workstation не включается (опознать дет.) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 14 Ноя 2018
antonluba сказал(а):
Маркировка 2 непонятные буквы 318 P5 корпус sot223.
antonluba, две непонятные буквы, это логотип Diodes Incorporated, а элемент, вероятно - DPLS350E -  ссылка скрыта от гостей
antonluba
  • 14 Ноя 2018
Спасибо.
Да, обидно так лохануться.
В утиль до лучших времен. Половина портов USB - линии данных пробиты.
:cry:
Sergej
  • 14 Ноя 2018
В утиль до лучших времен. Половина портов USB линии данных пробиты.
Да ладно.. Хаб махнуть и радоваться дальше
Даже где-то продаётся
antonluba
  • 14 Ноя 2018
У меня станции нет пока.
Хотя может закажу чип и попрошу друзей сделать.
Sergej
  • 14 Ноя 2018
В Сочи есть нормальные спецы, не дёшево, правда.. и твой чип ставить не будут 100%.
Тут позиция такая - мой чип - моей голове при косяках болеть; твой - запаяют и иди лесом "- пуговицы пришиты крепко? - да.."
А потом "что-то MAC..." дайте BIOS...
antonluba
  • 14 Ноя 2018
Лучше посоветуйте материнку с поддержкой Xeon E3-1225
rumata64
  • 14 Ноя 2018
antonluba,  ссылка скрыта от гостей
CYB
  • 14 Ноя 2018
Да, вот так из HP Z-WorkStation делают обычную банку. Давно хоть куплен? У них на некоторые модели 3 года гарантии. С учетом что у НР нет гарантийных талонов, гарантийный талон дает продавец,,,,
antonluba
  • 14 Ноя 2018
Куплен давно, не мной и не здесь. Да и не гарантийный случай совсем.
Честно сказать, странно он работает как-то. Тормозной.
То ли система уже загажена настолько. Но домашний core2quad c 3Гб памяти ддр2 и 200Гб древним системным диском работает по ощущениям быстрее, чем этот хеон с ссд и 8 гб памяти ддр3.
