Решено BBK DL371S Не читает диск
  • Автор темы telemaster1280
telemaster1280
  • 26 Окт 2018
BBK DL371S Не читает диск. Менял шлейф,лазер и подставлял мотор спайндл. То иногда читает то в основном не читает диски. Лазер горит,линза верх и вниз подымается и опускается. Питание на флэши 2,96в. На дс-дс питание проверял не помню при в рабочем состоянии или при неисправности не читает диск, на одном пять вольт на другом 3,36 вольт и линрейном стабе 1117, 1,8 вольт
Схема
    Ответ в тему BBK DL371S Не читает диск как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
foxter-x
  • 26 Окт 2018
Маловато будет, смотри питание 3,3В.
pasha-4
  • 26 Окт 2018
Следмотор смотри
telemaster1280
  • 27 Окт 2018
Питание флэши становится близко к 3,3 вольта когда дисплей не горит где-то 3,26 вольт. Флэш же может работать от 2,7- до 3,6.
Наверно дело не в этом? Просто заводится на флэш видимо через гасящий резистор. Никак не могу скачать схему до конца. Вызванивается на дс-дс, который вырабатывает, 3,36 вольт, где-то через 40 ом.
Добавлено 27-10-2018 05:56
pasha-4 сказал(а):
Следмотор смотри
А слэд мотор что-то не звонится. Должен ли
он звониться как спайндл мотор в районе 10 ом? Или только заменой проверяется?
foxter-x
  • 27 Окт 2018
От 3,3В питается не только флеш, но и другие МС. И то, что питание 3,3В у тебя плавает более чема на 10% не есть хорошо. Есть схема, в чем проблема измерить напряжения питания?
  • 27 Окт 2018
он звониться
Канэшна :)
chignon
  • 28 Окт 2018
мотор спайндл
:lol: Не сразу понял... :gigi:
telemaster1280
  • 28 Окт 2018
Слэд, вроде звонится в районе 20-30 ом. А питание флэши вроде по схеме заводится правда через 39 ом и какая-то схема на двух транзюках, что-то делает по моему, во время включения или выключения. Я задолбался с этим аппаратом и решил его отдать неисправным.
