Решено Siemens Gigaset AL145 не видит базу. Прошивка базы?
Porter
Дабы не поднимать две старых темы без решения...
Имею Siemens Gigaset AL145, после скачка напряжения в сети перестала трубка видить базу.
Первичное и вторичное питание базы в норме, ничего не перегревается, генерация на кварце есть.
Привязать заново трубку не получается. В сети пару аналогичных случаев без решения.
Логично бы начать с прошивки дампа базы.
Проц SC14429, флешка AT45DB04
Помогите найти дамп.
* Вроде тут есть:  ссылка скрыта от гостей  Есть ли у нас кто с регистрацие там? Помогите скачать.
Зарание спасибо.
    Ответ в тему Siemens Gigaset AL145 не видит базу. Прошивка базы? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
Сам зарегился... Базу поднял.
На всякий переложил дамп на ремаудио.
