Fly IQ 4505 не загружается
kripton
Нужен совет, вернее, поставить диагноз.
Телефон Fly IQ 4505.На кнопку питания не реагирует. Периодически включается и гаснет подсветка, так же мигают сенсорные кнопки. На экране пусто.
При подключении к компу через USB, появляется и исчезает неизвестное устройство, в такт с подсветкой.
Получается, что тело постоянно пытается запустится.
Вытаскиваю и вставляю батарею, появляется заставка флай, увеличивается яркость экрана и далее по вышеописаному алгоритму.
Зайти в меню, не получается, при любых нажатиях и удержаниях кнопок. Соответственно резетнуть не могу.
Вопрос собственно, каким чудом в него залить прошивку. Потому, как думаю, что слетела.
    Ответ в тему Fly IQ 4505 не загружается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
