Решено Foxconn pc 661m04-mx-6l нужен файл BIOS
Ser7
  • 12 Окт 2018
Всем привет!
Очень нужна ваша помощь!
Нужен файл BIOS-а на Foxconn pc 661m04-mx-6l.
Фото платы прилагаю.
Убедительно прошу на  ссылка скрыта от гостей
НЕ ПОСЫЛАТЬ!
С этого сайта у меня ничего не качается ни с под WinXP,ни с под Win10,ни с под Linux!!!! А выдает ошибку!
Жду помощи!
Добавлено 12-10-2018 20:52
Ошибка.
    Ответ в тему Foxconn pc 661m04-mx-6l нужен файл BIOS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 12 Окт 2018
НЕ ПОСЫЛАТЬ!
Ser7, и куда ж тебя послать? :gigi:
Хоть чипы переписать не судьба?
Я BIOS для какой-то 661MX Pro скачал на раз, но там выбрать чипсет надо, чтобы нужный файл забрать..
Ser7
  • 12 Окт 2018
Интересно?..А почему у меня не качает??
Добавлено 12-10-2018 22:07
Так не дает выбрать чипсет!
Сразу малюет ошибку, как на картинке!
Что это??
Добавлено 12-10-2018 22:09
И, кстати, не только у меня такое творится.
Просил товарища скачать мне этот биос - у него то же самое!
Не качает.
:no:
Добавлено 12-10-2018 22:11
Хотя у него совсем другой провайдер и 3 разных компа с и разными виндовсами.
Ничего не получилось!
Та же ошибка, что и у меня!
Добавлено 12-10-2018 22:52
Вот чипы:
SIS 964L (СМ)
SIS 661GX (ЮМ)
ITE IT8705F (это CMOS)
Timer32
  • 13 Окт 2018
По твоей ссылке BIOS к материнке 661MX Pro, SiS661 + 964L
518F1P20.zip
Ser7
  • 13 Окт 2018
Спасибо, дружище!!
Попробую прошить, и потом отпишусь по результату.
Ser7
  • 15 Окт 2018
Еще раз спасибо за помощь, все в порядке, файл абсолютно рабочий, но проблему это не решило.
:( :no:
Sergej
  • 15 Окт 2018
Ser7, так что дальше-то?
Тему в топку или чинить будешь?
rumata64
  • 15 Окт 2018
:( :no:
Какую проблему? :upset: Ты прошивкой ремонтировал материнку? :durak:
Ser7
  • 15 Окт 2018
В топку тему, или нет - это не мне решать.
Файл биоса оказался рабочим, но прошивка не помогла: как был висяк после записи данных в CMOS, так он и остался.
Вобщем, скажу коротко: плата работает до тех пор, пока не поменяешь настройки CMOS. Правда, при каждом включении приходится тыкать F1, потому как "CMOS checksum error defaults loaded".
Как только хоть что-нибудь меняешь в настройках, так сразу же вылазит висяк на надписи Foxconn Press Tab to view post or Del for Setup.
И на этом - усё!!! Дальше стоим и ждём непонятно чего. Очередной сброс CMOS на дефолт перемычкой на плате помогает, но как только меняешь настройки, опять вылазит висяк!!
POST CARD показывает код 52: Инициализация контроллера Hot Plug PCI. Плата после удара, не знаю, есть ли смысл ее чинить.
Пока что отложил в "долгий ящик".
Вот как-то так...
rumata64
  • 16 Окт 2018
Батарейку-то хоть менял?
CYB
  • 16 Окт 2018
SiSовскому чипсету это не поможет. Сколько они чипсеты не делают, 15 или уже 20 лет? У меня когда-то подобная мать была, только не от FOXCONN, от AOpen вроде, больше 10 лет отработала без проблем. Но если начала глючить, проще выбросить, чем отремонтировать, SiSовские чипы дешевые, проблема в том, что их и 10 лет назад новых не было, а сейчас и подавно. Ребол на буки ставили, из 4-х обычно один чип работал как надо, без нареканий. Да, 200-500 руб. за чип, но гимора с перепайкой :no:
Ser7
  • 16 Окт 2018
Естественно!!! И даже напряжение на ней умудрился померять - представьте себе!!!
