Решено Портативный DVD не включается
  • Автор темы Ultima2k
Ultima2k
  • 12 Окт 2018
Устройство: портативный DVD плеер китайского производства, предположительно фирмы SOPALE
Модель: DS128
Проблема: не включается
Главная плата: YK805-LVDS-8202V+2660-MAIN-V2.0
Легенда: Ещё работоспособное устройство имело проблемы по функционалу клавиш (работали не все). Дефект был исправлен заменой резистора идущего на МС RTD2660 от матрицы клавиатуры. Через непродолжительное время устройство перестало запускаться. Весь запуск представляет собой кратковременная ( около 500 мс) реакция экрана (моргает единожды, причем даже при отключенной подсветке, предположительно сама матрица). Напряжения питания на RTD2660 соответствует даташиту. На кнопки питания не реагирует, но наблюдаются просадки питания при нажатии на клавиши, что соответствует их работоспособности.
    Ответ в тему Портативный DVD не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ultima2k
  • 13 Окт 2018
В результате проверки была обнаружена резисторная сборка с кодом 427 (4,7 кОм) см бесконечным сопротивлением идущая к пинам 56-59 скалера. Были заменены на отдельные. Привело к тому что устройство стало запускаться, но как будто не до конца. Черный экран, но при нажатии на клавиши есть возможность понизить громкость. Другие команды не работают, на пинах 51-54 имеется напряжение 3,34 вольта, кроме одного, на котором 3.0 вольта.
Добавлено 13-10-2018 21:57
При нажатии на кнопки, происходит падение напряжения, в однако реакции никакой, кроме нажатия на клавишу понижения громкости. Т.е. всплывает окно громкости на черном экране. МС под радиатором не греется, хотя в штатном режиме грелась.
Ultima2k
  • 15 Окт 2018
Тему можно закрывать, устройство было восстановлено.
