Решено VIA VT1708S двутональный писк в паузах звука.
Porter
  • 9 Окт 2018
Имею GA-G41M-Combo (rev. 1.3) БИОС Ф3 - последний, на борту звуковой кодек VIA VT1708S.
Звуком пользуюсь редко, заметил недавно. Мать поставил полгода тому.
Суть проблемы - двутональний писк в динамиках на аудиовыходе В ПАУЗАХ МЕЖДУ ЗВУКАМИ.
Включил комп - писка нету, запустил музыку или ролик на ютюбе - норма. Но как только остановил или в ролике тишина - появляется писк. Убирается только ребутом компа.
Громкость писка не меняется регуляторами, не мутится (сами звуки воспроизводимые и мутятся и регулируется громкость).
Это 100% не наводки. Проявляется как с микрософтовскими дровами так и с родными Виашными.
Гугл знает 1 подобный случай без решения:  ссылка скрыта от гостей
Может кто встречал - лечил подобное?
Заметил, что громкость на акустике у мну 80% а на компе даю чуть-чуть. Сделал наоборот - писка практически не слышно. По осцилу его амплитуда около 30 мВ не зависимо от регуляторов громкости кодека.
Что это? Глюк, деффект или особенность кодека?
    Ответ в тему VIA VT1708S двутональный писк в паузах звука. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
  • 10 Окт 2018
VIA вообще своеобразная контора, каких-только глюков не было с их чипсетами и периферией. Их устройствам нужны 100% родные дрова, никаких совместимых не принимают, так же, как и обновления дров иногда. Попробуй с сайта производителя мамки дрова на кодек скачать, на нём написано может быть одно, а на дровах от производителя будет совсем другое. Как у НР было, сам чип реалтековский, а родные дрова под него IDT. А FOXCONN на виашные кодеки драйвера вообще в чипсет интегрировал, получалось ставишь nVidia чипсет, а ставятся дрова на всё, что есть на мамке.
Porter
  • 28 Окт 2018
Сбавил звук на колонках- добавил в микшере компа. Практически норма. Не буду мешать технике работать.
