Решено Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
  • Автор темы driverz
driverz
  • 20 Сен 2018
день добрый! Есть сабж. На нем выскочила ошибка 3. После разборки аппарата обнаружился перегоревший предохранитель на  ссылка скрыта от гостей  (cor536 v1.6) управления щеткой. После замены предохранителя FUSE1 (3A) пылесос заработал, но! при нажатии кнопки "+" на ручке щетки происходит наоборот уменьшение мощности пылесоса до "1" и не поднимается. нажатие на кнопку "-" никаких действий не происходит. Может есть у кого принципиальная электрическая схема этого аппарата? Или кто подскажет куда копать? (включение и выключение и с ручки и с аппарата работают, стартовое включение происходит как и всегда на мощности "3" из "5".) тут человек писал о замене семистора, может быть в нём причина такого поведения?
    Ответ в тему Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
DICHI
  • 20 Сен 2018
А с кнопками + и - как?Схему не найдеш!
driverz
  • 21 Сен 2018
в чем и дело, что перерыл весь интернет. нет нигде, ни у нас, ни у буржуев схем на пылесосы Electrolux.
driverz
  • 22 Сен 2018
Вопрос решён. Диод SMD D5 (M7 1000V 1A) на обратной стороне платы в коротыше был. Заменил на донора из дохлого блока питания ATX (600V 1A). Всё работает в штатном режиме. Вдруг кому-то пригодиться, а тему можно закрывать.
Leha
  • 22 Сен 2018
driverz, так закрой тему! Кнопка решено внизу!
