Авторегистратор Rear View Mirror - висит на заставке
  • Автор темы Ganyak
Ganyak
  • 16 Сен 2018
Название модели отсутствует. По внешнему виду похожа на DVR-138, DVR-138W.
Надпись на плате - ZXWBN-6604-A-V2.1
Процессор - 24CC MQNH966.1
Flash - 25Q80ASTIG
Камера - MSK-ZXW-6604-7660-V021
Экран - HJBX-3.2LCD-301-B
При включении играет музыка, на экране - заставка в виде планеты Земля. На кнопки не реагирует. Ищу прошивку под это чудо китайской промышленности...
    Вопросы по Авторегистратор Rear View Mirror - висит на заставке Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Авторегистратор Rear View Mirror - висит на заставке?
    Ответ в тему Авторегистратор Rear View Mirror - висит на заставке как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Lex0505
  • 17 Сен 2018
Для начала имеет смысл поменять батарейку, судя по фото - она уже вспухла. На подобных китайских региках флешки подобный глюк регулярно ловят. Периодически даже прошивка не требуется.
Ganyak
  • 19 Сен 2018
Замена батареи ничего не поменяла.
Lex0505
  • 23 Сен 2018
Печально, на самом деле. На Алике продавцов подобной химии опрашивать не пробовали? Мне как-то попался сговорчивый китаец, скинул дамп на регистратор...
Lex0505
  • 26 Сен 2018
Попалось в руки подобное произведение китайского творчества, на плате ZXWBN-2200-USB_V1.2 Ессно, проц другой, но могу скинуть в целях посидеть - по разбираться.
Ganyak
  • 1 Окт 2018
Скиньте прошивку, попробую.
Lex0505
  • 1 Окт 2018
адрес электронки в личные отправьте, скину.
Ganyak
  • 30 Окт 2018
Прошивку получил, програматор CH341 флешку (BergMicro 25Q80ASTIG) не определяет, выставил Winbond 25Q80V, считалась. Но не стирается и не пишется. Пробовал другие варианты - то же.
Родная прошивка начинается со строки GPNV.
Petro
  • 31 Окт 2018
Менять программатор или переходник.
Ganyak
  • 5 Ноя 2018
Пишется через AsProgrammer, но полученный файл - 2МБ, а флешка у меня - 1МБ.
