Проблема с ATmega16
  • Автор темы Sergej_71
Sergej_71
  • 9 Сен 2018
Всем добрый день
У меня такая проблема
Есть плата с ATmega16 пытаюсь прочитать или записать разными прогами:
uniprof
AVRDUDE
и тд
При считывании с начала считывается нормально, а где то с 600 или с 400 адреса вместо кода начинают идти
Код:
01,02,02,03,03,04,04,05,05..... FF,FF
и так далее по кругу.
При записи на 40 адресе ошибка записи вместо записано 00
Не могу понять в чем причина
В приложении файлы HEX
Разные HEX с которыми пытался
Васисуалий
  • 9 Сен 2018
Ну дык как обычно начинается поиск проблемы в любом электронном устройстве...
1.Питание! Проверить осциллографом надежность и соответствие требованиям питание в процессе программирования, считывания.
2.Внимательно изучить, какие еще сигналы могут влиять на процесс программирования (сбросы, тактовый генератор, прочие)
3.Попробовать другой чип. Ведь брак не исключен! :no:
Соответственно вопросы:
1.А эти программаторы с другими чипами ведут себя адекватно?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблема с ATmega16?
    Ответ в тему Проблема с ATmega16 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Konstantin_18
  • 10 Сен 2018
Что с LOCK битами ?
Похоже на закрытый BOOT.
Sergej_71
  • 10 Сен 2018
Ребята всем большое спасибо
Записывал через AVRDUDE
Записался запустился
но честно я так и не понял какого не писалось раньше
Видать надо было задать вопросы
Повторил все что делал перед этим
Даже uniprof считал что записано в ATmega16 без своих 01,02,03...
В том то и дело что закрытый BOOT сразу читается как 00.01.02.03......
А у меня сначала вразумительный код а уже потом 00.01.02.03....
Это когда я начал играться с LOCK битами его залочил пришлось стирать :( :cry:
