Важно! ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
  • Автор темы alekarp
chip_1
  • 21 Сен 2010
Всем привет. Начинаю изучать юстировку объективов и камер Саnon. Кто в этом силен? Есть вопросы..
GOSHA
  • 22 Сен 2010
без статуса АСЦ CANON это имхо бессмыслено. Софта в свободном плавании по сети нет и не будет, А оборудование некоторое даже крупным АСЦ не по карману.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ?
    Ответ в тему ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chip_1
  • 22 Сен 2010
Мне нужен специалист по работе с этим софтом..
Vikt(or)
  • 22 Сен 2010
chip_1, где то ты лукавишь. Значит про Sony ты не в курсе можно ли настроить фокусировку софтом, а на Canon заимел софт, но теперь не знаешь как им пользоваться? :shocked: В сервис мануалах всё есть.
Кстати ты уже купил хотя бы один фокусировочный чарт за 280$ и подставку к нему за 5000$?
Alexandro N
  • 23 Сен 2010
Vikt(or): Чтобы строит фокус на мыльницах ничего такого сверх дорогого не нужно. Чарты распечатываются с мануала, а "оптическую бесконечность" можно собрать и самому из линзы с фокусным расстоянием примерно 500мм подходящего диаметра и куска трубы.
chip_1: К современным моделям помимо софта нужен ключ активации. Без него работать НЕ БУДЕТ. Выдается только АСЦ!!
chip_1
  • 27 Сен 2010
Alexandro N, Эт я в курсе. Меня интересуют детали юстировки.
retx
  • 14 Окт 2010
решил приколоться canon a550 versus olympus fe46
можно на стену вешать для клиентов, антимаркетинговый ход про мегапиксели :gigi:
Т
таракан
  • 26 Окт 2010
если Вы свято верите в кол-во, то сильно заблуждаетесь, т.к. это не главное. а для более детальной оценки не плохо было бы предоставить оригиналы снимков.
retx
  • 26 Окт 2010
таракан, это и есть оригиналы, лишнее только обрезано,
(нижние строчки это указано разрешение снимков)
vth
  • 26 Окт 2010
Ну вот только объективы то сильно разные, в результате и имеем. Я бы предложил сравнить FE210 и FE45, например. Там уж точно только в мегапикселях разница.
chip_1
  • 19 Ноя 2010
Здравствуйте! Давеча починял очередной 40D. В нем, как и других этого класса фотоаппаратах Canon есть некий датчик, назначение которого мне неизвестно, он установлен просто на пластмассовый выступ и похож на оптопару. подскажите что это или выскажите свои предположения:
Vikt(or)
  • 19 Ноя 2010
chip_1, это датчики позиции фотоаппарата (горизонтально или вертикально).
chip_1
  • 20 Ноя 2010
Хм, таких позиционеров я еще не видел.. Они влияют только на внутреннюю работу фотоаппарата, или как-то можно это наблюдать? Дело в том, что если на соньках при повороте камеры, поворачивается и изображение, а тут накакой видимой реакции...
alekarp
  • 6 Янв 2011
Несколько фоток обьектива аппарата Canon SX 20IS. Уже несколько раз отказ его при продаже. :shocked:
fdel
  • 13 Янв 2011
В дополнение к теме https://monitor.net.ru/forum/threads/373101/
Дефект - при выключении аппарата, линза резкости не опускается вниз до конца, чему мешает сломанный флажок фиксации линзы резкости в hp.
В более поздних модификациях этого объектива от этого флажка отказались.
Наверное с ним было много неприятностей (lens error) если потрясти, то слышно как свободная линза резкости стукается об ограничители. Если флажок есть то еле слышно, а если нет, то с пугающей громкостью.
alekarp
  • 13 Янв 2011
Продолжение темы про обьективы фотиков Canon P.S. SX 10,20IS и др.
Рассмотрел подробно датчик,который определяет положение фокусировочного механизма.
Бутерброд из 2-х кристаллов из-за внешнего УФ СД.
Предположение, аналогичное высказанному МАХБИН ом - УФ СД светит на линейку с метками, отражения (или отражения второго порядка) считываются фотоэлектронным датчиком,который выполнен в виде отдельного кристалла.
Vikt(or)
  • 13 Янв 2011
У кэнона довольно много патентов про такую систему. Называется оно optical encoder, подробности тут  ссылка скрыта от гостей  Выходной сигнал там не показан, но в других документах даются такого рода графики:
PS вдруг где пригодится - электромагнитный привод фокусирующей линзы по английски зовётся voice coil motor.
Добавлено 13-01-2011 21:51
У фирмы HP есть такие датчики, серия  ссылка скрыта от гостей  и ещё у фирмы Avago  ссылка скрыта от гостей . Двухканальные датчики выпускаются для различных разрешений (линий на миллиметр), так что если кому приспичит, то можно попробовать найти подходящий для кэнонов.
ZAlex217
  • 15 Янв 2011
alekarp, и всем другим знающим. Не могу найти схему разборки (последовательность и точки для разряда конденсатора)
для Nikon coolpex L3. Два дня изучал этот сайт, но сервисного мануала по L3 и даже по L2 скачать по ссылкам не удалось.
В файлообменнике эти архивы не полные или битые.Нашел откуда они качались, там соответственно тоже самое. Аппарат выдает
ошибку объектива, внучка уронила.Внешних повреждений нет. Нужно ли разбирать весь фотик, чтоб дефектовать? Нет ли фото последовательности действий? Делать буду всё сам и только для себя. :)
P.S. Начал разбирать, снял заднюю крышку, дальше торможу пока. Хочу разрядить через резистор 1к высоковольтный кондер со вспышки, но не вижу конт. площадок.
Вопрос: Можно ли снять всю плату в сборе не снимая дисплея, чтоб добраться до объектива и не порвать шлейфы?
Вопрс2: Не нашел напряжения элемента питания памяти на плате (2в)?
vth
  • 26 Янв 2011
Провел чистый эксперимент. Объективы на 100% одинаковые.
Вот фото двух олимпусов, FE190 и FE3000. Соответственно 6 и 10 МЕГАПИКСЕЛЕЙ.
ISO 125, программа авто на обоих.
Ну, собственно не хуже, не правда ли?
К
Капитан Немо
  • 27 Янв 2011
нужно было на макс зуме мелкий текст снимать, тогда есть что сравнить
retx
  • 27 Янв 2011
vth, у меня белая прямоугольная картонка которая на фото показана, (мишень самодельная :mrgreen: )
висит на расстоянии ~2.2м(специально померил :) ) от рабочего места, оттуда и фоткал,
физический размер ее: ширина 75мм, высота 55мм,
фотографировал без использования зума,
ну это так, просто щелкнул несколько снимков,
по идее надо на разных настройках со штатива на разных расстояниях, проверять и сравнивать, если фотити еще у тебя можешь проверить, повесь лист с текстом контрастным желательно с разными размерами шрифта.
кстати на счет "чистого" эксперимента, размеры матриц разные, надо как-нибудь ради интереса подобрать чтобы все идентичное было и сравнить
FE190 1/2.5"
FE3000 1/2.33"
vth
  • 27 Янв 2011
Сложность: Nightmare
В тесте использовался лист бумаги с контрастным графиком на стене, расстояние около 3м.
Поле зрения всех испытуемых было выставлено примерно одинаковое, по прикидкам - 35 мм.
В тесте:
Olympus FE3000 10MP
Olympus FE190 6MP
Кстати несмотря на разный размер матриц по спецификации поле зрения при одинаковых объективах полностью одинаковое. Может врут?
Panasonic FX100 12MP 1/1.8"
Panasonic FZ30 8MP 1/1.8"
Nikon D80 + kit 18-55 10MP
Режимы auto на всех, качество сжатия best jpeg, вспышка включена
Olympus FE190 6MP ISO125:
Panasonic FZ30 8MP ISO100
Olympus FE3000 10MP ISO125
Panasonic FX100 12MP 1/1.8" ISO200
Nikon D80 + kit 18-55 10MP ISO200
retx
  • 27 Янв 2011
с трех метров пощелкал без особых настроек, просто сравнить,
пентакс старичок 4Мп не опозорился, неплохо просматривается
tokar581
  • 1 Мар 2011
здравствуйте,не знаю туда ли я зашел,но мучает один вопрос: фотоаппарат в режиме видоискателя потребляет 210-230мА при фокусировки кратковременно прыгает до 500мА. это нормально? спасибо.
