Важно! ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
  • Автор темы alekarp
alekarp
  • 29 Июн 2010
Решил добавить про обьективы Canon G7,9. Сначала необходимо собрать блок ЗАТВОР-СТАБИЛИЗАТОР,состоящий из 4-х частей (см. фото): ( все операции по сборке идут от переднего конца обьектива,что ВАЖНО)
- в наружнее кольцо вст. ср. кольцо,прокручивая и надавливая вставить с щелчком.,
-совместив прорези эвольвенты (начало) с длинными прорезями ср. кольца вставить узел затвор-стабилизатор, прокрутить до упора против часовой стрелки,
-проверить движение и расположить шлейф (налево) относительно выемки (чуть вниз) в которую будет заходить зуб закрытия шторок,
- совместить прорези эвольвенты с короткими прорезями и вставить ср. линзу (металлический стержень ориентируется по срезу).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ?
    Ответ в тему ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alekarp
  • 26 Июл 2010
Может кому пригодиться картинки фотика.
К
Капитан Немо
  • 27 Июл 2010
это от Olympus со стабилизатором? типа mju760 ?
alekarp
  • 27 Июл 2010
Капитан Немо, А подержать мышку на картинке,не пробывал? :mrgreen:
К
Капитан Немо
  • 27 Июл 2010
уже подержал :p
fdel
  • 6 Авг 2010
ixus 105
не включится полноценно, если не вставить, шлейф ИНФОРМАЦИИ панели.
Повторяю, - ИНФОРМАЦИИ.
С какого перепугу, не понятно.
Выезжает из парковки, и гаснет на пол пути, как если бы была слабая батарея, или клин из за песка.
Теперь засада не только по подсветке но и по информации.
Рад, если это кому то сбережет время и нервы.
Удачи, коллеги.
greenbadboy
  • 14 Авг 2010
SANYO VPC-S600EX объектив
Объектив не до конца отрабатывает начальное положение.
Подскажите пожалуйста, как извлечь механизм объектива из тубуса.
Если это невозможно без разрушения, то от каких моделей ЦФ можно его
(объектив) заменить?
С уважением!
retx
  • 23 Авг 2010
фото радиомодумя nikon P1,
alekarp
  • 24 Авг 2010
Новый фотик Canon D.I.990IS может кому пригодиться. Неисправность - при режимах сьемки, ф/ап выключался с сообщением -
ПОМЕНЯЙТЕ БАТАРЕЮ! Пропайка цепи питания и чистка разьемов сняла проблему.
chip_1
  • 25 Авг 2010
Был в ремонте NIKON D1x. Сломан затвор, а точнее механизм шторок. Механизм восстановил, пока работает. Дал гарантию 3 месяца... Если интересны подробности, спрашивайте.
Vikt(or)
  • 25 Авг 2010
chip_1, конечно интересно :) Покажи фото шторок в восстановленном виде.
chip_1
  • 25 Авг 2010
Вот с этим промах, в срочном порядке собирал, да забыл. :( Принесет обратно, сфоткаю обязательно :)
В общем то принцип в следующем. Из лезвия выточил накладку с дырочкой под ось, которая освободилась после поломки. наклеил двухсторонний скотч на стол, к нему приклеил шторки и оторванную часть (зафиксировал, чтобы не расходились). Затем обезжирил склеиваемые поверхности. Смазал силиконовой смазкой места где возможно затечет клей, но не должно склеится (смазал ось и серую шторку ниже). Навел 2х компонентный эпоксидный клей (тот что авто) и слегка нанес на "заплатку". Наложил и чуть-чуть нажал. Думал положить груз, но не потребовался, хорошо встала заплатка. Оставил на ночь. Немного прихватило ось, но легким движением она отошла и все зашевелилось. :) Толщина лезвия ни на что не повлияла, т.к. расстояния было достаточно.
Тестировали на беспощадной выдержке 1:16000 серией снимков. Вот так!
Vikt(or)
  • 25 Авг 2010
Хороший способ восстановления - доступный и можно будет повторно переделать если что :up: Затвор то наверняка уже не поставляется.
Интересно, а склеиваемые поверхности ты шлифовал? Ещё думаю затвору всё равно на какой выдержке трудиться - на выдержках от 1\500 и короче, механика работает одинаково, остальное делает электронный затвор.
chip_1
  • 25 Авг 2010
Хм.. на зеркалках есть электронный затвор? Я тестировал специально на 16000, так как при такой выдержке нагрузка на шторки максимальная.
retx
  • 26 Авг 2010
chip_1, это же не пленочный
Vikt(or)
  • 26 Авг 2010
chip_1, да я сам офигел когда узнал :shocked: :gigi: Некоторые старые Nikon (D50, D70 ну и вижу D1) имеют всего одну шторку по типу как на мыльницах. Выдержка отрабатывается электронным затвором (сигнал Vsub на матрице). Что интересно на D100 стоит такая же матрица как на D70, но затвор уже с двумя шторками.
chip_1
  • 26 Авг 2010
Давеча мне тут приносили Canon 1D старый, там проблема такая: при выдержке менее 1:1000 начинает появляться сверху снимка полоса. Чем выдержка меньше, тем полоса шире. Чем это объяснить?
Vikt(or)
  • 26 Авг 2010
chip_1, на единичках и пятёрках это вообще профессиональная болезнь, затвор со временем изнашивается. Обычно говорят про отскок шторки, хотя я в этом не уверен. Там в затворе есть специальные тормозные фрикционы, которые ослабляют удары шторок. Это фото затвора 5D:
Добавлено 26-08-2010 13:20
Фрикционы работают в конце хода шторок. Если мягко отпустить шторки, то они упрутся в специальные рычаги и дальше не смогут опуститься. На фото в этом состоянии видно расстояние, на котором срабатывают тормоза (тот-же 5D).
chip_1
  • 26 Авг 2010
Как же избавиться от этого "отскока"?
Все-таки это полностью механический затвор! По крайней мере в профессиональных моделях.
Vikt(or)
  • 26 Авг 2010
А всё таки сколько шторок на Nikon D1x?
Отскок, либо неодинаковая скорость закрывания шторок зависят от таких вот шайбочек. Они эластичные, резина с чем-то намешана. Улучшить торможение конечно можно, но сделать его одинаковым на обоих шторках сложно. Попробуй если не лень. В любом случае резкие удары шторок вредны, ламели могут оторваться.
chip_1
  • 26 Авг 2010
Все ясно. Чтобы подобрать как надо, это надо несколько раз фотоаппарат практически целиком разобрать\собрать :shocked:
На D1x 1 шторка. Та, что на фотографии.
Vikt(or)
  • 26 Авг 2010
К сожалению не полностью :p почитай ещё тут  ссылка скрыта от гостей
Что интересно, такими фотоаппаратами вполне можно фотографировать со вспышкой и при самых коротких выдержках. По крайней мере на 1\8000 проверено.
chip_1
  • 26 Авг 2010
Понятно. А я то, лох чилийский, удивлялся такой скоростью работы шторок! :)
Это ж какая должна быть нагрузка на механизм шторок, чтобы выдержать 1:16000. Разорвало бы там все нахрен :)
