Bruno
- 2 Май 2012
Возник вопрос, сомнения стали одолевать. Может ли в процессе ремонта стереться информация с внутренней памяти аппарата?
Ответ в тему ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Недавно мучал Sony H70.Такой же редуктор!)))Тока шестерня пластик!А здесь у Panasa она силуминовая?chip_1 сказал(а):"Чего шестеренки то плодить?" Сказали разработчики Panasonic DMC-S1![]()
Чем хлопотно? Как бы свой недешёвый ламинатор. Обрезки от клиентских документов остаются, да и ещё есть уникальные применения. Уже не в фотоаппаратах.Bruno сказал(а):Зачем так хлопотно?
