Важно! ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
  • Автор темы alekarp
Bruno
  • 18 Авг 2011
Спасибо, попробую. Все получилось.
Diman[34rus]
  • 12 Сен 2011
люди добрые подскажите что за кусочек фольги для определения положения оптики ,который клеится на большом кольце объектива, из чего она,какого материала и чем можно заменить ее? с ремонтом столкнулся первый раз,фотик личный, мастерских в городе еще нет для фотоаппаратов. :(
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ?
    Ответ в тему ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alekarp
  • 12 Сен 2011
Diman[34rus], В продаже есть алюминиевая пленка на клеевой основе.Отрежь кусочек и наклей а место. :)
alekarp
  • 12 Сен 2011
Фотоаппарат Canon Ixsus 1000 - чудо обьектив! Содержит 5 двигателей, тубусы главного обьектива имеют поворотную линзу на 90 гр.
лучи проходят через подвихную систему (зумм) и попадают на ССД матрицу. По ходу там есть механизм фокусировки, механизм IS, и еше ряд непонятных штучек. Разбор полетов произведем после получения заказанного нового обьектива.
Diman[34rus]
  • 12 Сен 2011
alekarp спасибо большое )))
К
Капитан Немо
  • 12 Сен 2011
:shocked:
ёханый бабай
alekarp
  • 3 Окт 2011
Продолжение Canon Ixsus 1000 HS. Получили новый обьектив,, дефектный можно изучать. Я так думаю,намучимся с этой моделью - уже пошли браки платы и обьективов :cry:
На фотках все подписано.
alekarp
  • 20 Дек 2011
Получили новые модели фотиков НИКОН - S1200 с проектором и P7100 похожий на Кэноновский G7,9....
Фот с проектором дает в темном помещении приемлимый размер картинки 1мХ1м. Неплохая фича!
fdel
  • 21 Дек 2011
 ссылка скрыта от гостей /
Взгляните, полноценное уже видео на 50д.
В WiKi есть подробности.
Попробовал, но у меня не встала.
Добавлено 21-12-2011 03:17
На картинке
http://electronics-components.ru/forum/files/2011/img_0621_973.jpg
этот жирный шаговый, похоже привод призмы
на зубчатую рейку.
Maxbin
  • 30 Дек 2011
fdel, попробовал на 50д кастом прошивку, всё пошло! Делал всё как написано.
ribkin
  • 11 Янв 2012
Всем, Здравствуйте!
Кто может мне помочь, разобраться что за деталь на плате кэнон а430 обведенная в кружок...
Заранее спасибо.
GOSHA
  • 11 Янв 2012
Vikt(or), получил заряд бодрости на ночь :appl: Как-то этот пост мимо меня прошел. Такое сносить нельзя!!! Пускай для истории останется.
ribkin
  • 12 Янв 2012
Vikt(or), большое спасибо.
Bruno
  • 12 Янв 2012
Взаимозаменяемость шаговых двигателей.
На фокусировочном двигателе оторвалась обмотка от вывода, на замену нашел похожий двигатель (внешние размеры. расположение выводов, сопротивление одинаковые). Отличался шестерней (на один зуб больше) и крепежное отв-е на 0.5мм. сдвинуто. Шестерню переставил, крепление подогнал.
Вопрос: Могут ли двигатели отличаться конструкцией, например колличеством полюсов статора и может это повлеять на "шаг"?
vth
  • 12 Янв 2012
Не встречал доселе такого. Хотя даже теоретически не могут.
Bruno
  • 12 Янв 2012
vth, как всегда - благодарствуйте. Буду пробовать.
Заменил, нормально работает.
Bruno
  • 13 Янв 2012
Разобрал шаговый (фокусировочный) двигатель, дабы познакомиться с устройством. В каждой обмотке десять полюсов.
chip_1
  • 6 Фев 2012
"Чего шестеренки то плодить?" Сказали разработчики Panasonic DMC-S1 :lol:
А разработчики из Fuji совсем не ленивые! Редуктор из 12 элементов! :up: Замучился с ним. :mad: По 2-3 элемента на оси!
vth
  • 6 Фев 2012
Украли идею у Sony . W350 так же устроен
Andrej_Riga
  • 9 Фев 2012
Народ, а можно ли как-то надежно решить проблему хорошего контакта шлейфа в коннекторе, если пластмассовая прижимная планка (на петлях которая обычно осторожно ногтем отщелкивается)кем-то ранее сломана и выброшена, у меня уже несколько таких аппаратов скопилось, видимо, после "мастеров наудачу".
alekarp
  • 10 Фев 2012
Andrej_Riga, Хорошо прочистить разъем и шлейф, после того как вставится шлейф, вставить еще и тонкую (подобрать)
жесткую прокладку (типа наконечника шлейфа). После проверки укрепить скотчем.
chip_1
  • 14 Фев 2012
Я наклеиваю термоскотч на шлейф и вставляю плотно.
alekarp
  • 7 Мар 2012
Катинка из 5Д Марк 2 Как снять програмник затвора?
Второе фото -програмник снят.
alekarp
  • 12 Мар 2012
Раз раковырял программник, то и заснял щетки и сам программик.
