Vikt(or)
- 1 Мар 2011
tokar581, ты не сказал какой именно фотоаппарат, хотя для любого такое потребление очень даже нормально.
Ответ в тему ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
