Panasonic KX=FT31 схема блока питания
kazak999
31 Авг 2018
Вышел из строя БП на факсе Panasonic KX-FT31. Номиналы элементов узнать нет возможности (сильно сгорели). Очень прошу, нужна схема.
" Обрезанную" в инете нашел, но это не то.
    Ответ в тему Panasonic KX=FT31 схема блока питания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
31 Авг 2018
Искать даташит на микру ШИМ,в нём обычно есть типовая схема.
tritel
31 Авг 2018
что за обрезанная, что не то? телепатов тут нет чтобы дать именно то.
kazak999
6 Сен 2018
По высокому запускается. Во вторичной цепи сгорел R302. Нужно узнать номинал.
kazak999
8 Сен 2018
Уважаемые форумчане!!! Мне нужна схема (Serise Manual Fool), А ,если можно, посоветуйте как найти схему... или поделитесь...
rommy
8 Сен 2018
и где он стоит,етот R302.
kazak999
10 Сен 2018
В блоке питания.
