Решено Ресивер harman/kardon avr 170/230,update
zanskis
23 Авг 2018
при включении через несколько секунд
"BCO Update, please wait" .
1.подключаюсь через интернет,пробую залить прошивку от avr 1700,вроде то-же самое.
AVR1700_2014_V03.05A.zip
но она для юсб.
прошивка с офф сайта.
тогда ресивер переходит в рабочий режим.
до следующего отключения.
2.когда аппарат отключён,вставляю юсб с этой прошивкой.
начинает как-бы грузить
и опят "BCO Update, please wait"
такую не могу найти
AVR_170EU_Software_V3.05A 869 kb
такую не могу найти,она вроде для интернетного залива.
возможно надо прошить спи
но нету что залить.
спасибо.
    Ответ в тему Ресивер harman/kardon avr 170/230,update как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
23 Авг 2018
Вот вроде тут попбороли эту проблему, на английском
  •  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 23-08-2018 11:33
Вобщем как я понял нужно подключить НК к сети пачкордом, войти в него, в директори UPDATE FIRMWARE нажать "загрузить" и в браузере подсунуть ему любой текстовой файл, вылезет сообщение что это не файл апдейта "NOT BCO FILE", появится сообщение типа "unfrise" и ресивер перейдет в нормальный режим.
Лучше подключить через роутер чтобы увидет IP HK. Будет что-то типа 192.168.1.хх
Добавлено 23-08-2018 11:35
зы текстовой файл с компа естественно, а не с сети. Подозреваю что пофигу какой файл, если расширение не подйдет, то вылезет тоже самое сообщение.
zanskis
23 Авг 2018
именно что работает до следующего перезапуска.
и почему с юсб не прошивается,возможно если уже зашита 0305 прошивка,то не даёт перешить или раннюю 0200
форум читал.
CYB
23 Авг 2018
форум читал.
Наверное плохо прочитал, там всем помогло. А не обновляется он, потому что обновлялку с сайта НК считает не своей, а от другой модели. Кто-то в поддержке или в апдейте неправильно модели указал, либо в списке моделей в самом обновлении отсутствует твой ресивер. Принудительно скормить ему прошивку не выйдет, он проверяет его это файл или нет. Попробуй предыдущую версию firmware залить на комп и скормить ресиверу.
zanskis
23 Авг 2018
пробовал и 2 версию,не помогает.видимо плохо делаю что-то.
CYB
23 Авг 2018
Чего там делать? Подключаешь пачкордом к роутеру, заходишь с компа в настройки роутера, смотришь IP ресивера, вводишь этот IP в адресную строку браузера, подключаешься к веб-интерфейсу ресивера, входишь там в меню обновления, нажимаещь кнопку load, вылазит окно для поиска файла, ищешь любой текстовой файл на компе и кликаешь по нему. Ресивер ругается что это файл не для апгрейда фирмваре и переходит в стандартный режим работы.
Тоже самое через меню самого ресивера сделать не получится.
zanskis
23 Авг 2018
вот вот ,а я пытаюсь залить файл с офф сайта.
завтра попробую текстовый файл подкинуть.
спасибо
zanskis
24 Авг 2018
сегодня подключаю ,аппарат запустился без обновления..
так и не понял ,как он после ночи заработал.
неужели надо было отключенный оставить на некоторое время после интернетных махинаций.
после нескольких перезапусков опять просит обновится.
и после нового включения,всегда переходит в режим тюнера.не важно в каком режиме был оставлен.
видимо не только у обновлении дело.
когда проделываю процедуру по лан,он работает,до следующего включения.
но когда только отключаю от сети.
zanskis
27 Авг 2018
поставил пустую H27U1G8F2BTR.
работает,но нету интернета,не работает юсб.
оригинальная H27U1G8F2BTR не читается,пишет не подключены пин.
или защита или всё-же сдохла.
не могу залить софт.да и нету его.
zanskis
31 Авг 2018
ни у кого нету считанного файла нанд ?
ps.
отдал аппарат,работает как усилитель без интернета.
клиент не ждал.да и не нашёл больше ничего по нему.
BOBI
28 Май 2020
Зашел подобный ресивер harman/kardon avr 170 с проблемой: при включении через несколько секунд
Попробовал метод приведенный здесь:
Сработал,но после обесточивания ресивера от розетки,все возвращается на круги своя.... :(
Может есть у кого-то дамп нанд H27U1G8F2BTR ?
Или есть другой выход?
CYB
29 Май 2020
Дамп в этом случае вряд ли поможет. Можно попробовать слить имеющийся дамп с нанды и сравнить с файлом апдейта, начинаться основной дамп должен одинаково, отрезать лишнее и попробовать залить то, что осталось от апдейта через программатор. Не советую это делать с последней версией апдейта, лучше предыдущую, чтобы в случае сбоя можно было обновиться стандартным способом. Иногда помогает просто перезаливка того же дампа - считываешь и тут же заливаешь назад или в новую микруху, хз что там происходит, может затирается что-то, но аппараты начинают работать штатно.
ЗЫ Вряд ли из-за нанды аппарат уходит в режим апдейта, естественно если она не сдохла.
BOBI
2 Июн 2020
Даже и близко не похож... :(
Так пробовал,не прокатило....:(
Дамп прикладываю...
Именно из-за нее...
Временно пришлось сделать "калеку":
Появится дамп,перелью...
Где найти только?:cool:
zanskis
4 Июн 2020
спасибо,дамп в копилку,аппарата давно нету.
CYB
5 Июн 2020
BOBI сказал(а):
Где найти только?
В ремонте сейчас только Harman/Kardon HK 3490 , больше пока кардонов нет. Такой же, как у тебя, был в ремонте где-то год назад, пока больше не появлялся. Дефект другой был, точно уже не помню что там сдохло, но точно не с апдейтом. Если появится, солью. дамп.
