Nikon D5100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • Автор темы freeq32
freeq32
  • 22 Авг 2018
Добрый день!
На фотоаппарате Nikon D5100 выскочила ошибка: Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз.
Думал зеркало зацепилось, снял объектив, нет не зацепилось.
При нажатии на спуск зеркало то опущено, то поднято, то остается в среднем положении, то же самое и со шторкой, то открыта, то закрыта, то полузакрыта. все это происходит с несколькими щелчками, как при серийной съемке. :shocked: :cry:
Подскажите пожалуйста можно ли это быстро ликвидировать. Завтра просто нужно срочно уезжать и фотоаппарат нужен позарез.
Спасибо.
ncuxoJIor
  • 22 Авг 2018
Наверное можно. Срочно несите аппарат в сервис и предлагайте доплату за срочность.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Nikon D5100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз?
    Ответ в тему Nikon D5100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
Her0
  • 29 Сен 2020
Доброго всем вечера. Все симптомы один в один на чиненном мною аппарате. Ясное дело, что виноват я в любом случае, но что может быть причиной такого поведения?
SauliusFoto
  • 29 Сен 2020
Дык любой косяк, связан с мирор боксом. Какой ремонт был произведен?
H
Her0
  • 29 Сен 2020
Замена механизма диафрагмы. Но после сборки заработал по механике нормально, делал много тестовых снимков. Затем я менял шлейф на экран, и как ни загадочно это звучит после этих манипуляций затвор с зеркалом начал чудить. Хотя трогал только мать , дальше не лазил.
SauliusFoto
  • 5 Окт 2020
Помнится мне, там дебильный шлейф на механику идет. Не редко ломается. Проверьте. Ну, или "соплю" какую повесили при пайке.
H
Her0
  • 5 Окт 2020
да, походу в нем дело, он рядом с уплотнением надломлен каким то чудом. Но его замена решит только проблему механики, а вот что мне делать с зелеными разводами? :pain25:
Замена шлейфа ничего не поменяла...
SauliusFoto
  • 6 Окт 2020
Не совсем понятно, про какие зеленые провода идет речь? Можно фото, где был надломас шлейф? Под рукой такого аппарата нету, а на память у меня уже не та :D
Vikt(or)
  • 6 Окт 2020
Замена шлейфа хоть помогла исправить глюки экрана?
Andruha_gpz28
  • 7 Окт 2020
Скорее всего, причина в деформации контактов гнезда дисплейного шлейфа на плате. Отключили его не аккуратно и согнули, бывает такое. Там все очень миниатюрное, смотреть нужно в хороший микроскоп, иногда можно аккуратно иголкой подогнуть нужный контакт. Но я один раз после очумелых ручек перепаивал все гнездо, выровнять не получилось.
Реакции: SauliusFoto
H
Her0
  • 9 Окт 2020
нет, осталось все по прежнему.
На вид все полностью целое.
Andruha_gpz28
  • 9 Окт 2020
Вы хорошо осмотрели? Вид это одно, а там контакты с двух сторон, и они все должны немного выступать из пластика внутрь разьема,
