stasych
- 15 Авг 2018
Помогите собрать ЛПМ. Не могу поймать положение шестерни на синей площадке. Может кто-то еще помнит. Пасик поменял теперь вот никак не могу собрать.
Ответ в тему Помогите собрать ЛПМ Sanyo VHR-5100EE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
