Решено Дом. Кин. Lg DT-S777 не раскручивает диски.
ganch1223
  • 13 Авг 2018
Домашний кинотеатр LG DT-S777.
Чипы на главной плате:
MT1379DEC
MT1336E
RAM - hynix HY57V161610ETP
LG IMCRSA045C
29LV800TA (ПЗУ ?)
LA 6560 4QLE - непонятный чип с влитой железкой для охлаждения, в него уходят дорожки с разьема питания мотора диска.
Mitsumi MM1623X (DVD Video signal driver)
Что за софт на борту не знаю (
Блок питания - 6870R5221AA
Привод:
Маркировка 6721RF0379C (остальные с него не гуглятся)
Мотор шпинделя - CL968U (10ом по мультиметру), другие моторы в приводе - 12ом
Головка - 52-1285B
И так, о неисправности.
При помещении оптического диска в привод на экран выводится надпись READING, но после нескольких секунд лоток привода выдвигается обратно, и появляется сообщение DISK ERR.
После вскрытия было обнаружено, что диск в приводе не раскручивается, а только дергается 3 раза, и если его вовремя подтолкнуть рукой все срабатывает как положено и диск стабильно проигрывается.
Были измеряны напряжения приходящие на главную плату, они держатся стабильно и достаточно близко к тому, что подписано на текстолите, большинство из этих напряжений стабилизируются на плате с приводом касет... На выходе блока питания большинство напряжений тоже держится, но не 13в - в простое 13.4, в дежурке 12.9, при попытках раскрутить диск скачки от 13 до 13.4. Еще заметил, что если мотор диска был остановлен програмно (переключением на радио) и диск не извлекался, то он раскручивается с 1 раза, при этом на бп 13 вольта проседают с 13.4 до 12.9.
Визуальный осмотр главной платы ничего не дал, в бп поменял 1 кондер со следами корозии на выходе 3.9в, проверил и пропаял все по 13в - вроде ничего.
На этом мои чайнецкие мысли на тему "что же пошло не так" закончились... :)
Может ли проблема быть в моторе, если диск читается? И что еще нужно проверить(и как)? :help:
Добавлено 13-08-2018 17:16
Схему с сервис мануалом пока не смог найти... Вот блок питания.
Из за нестабильного инета пришлось залить на яндекс.
    Вопросы по Дом. Кин. Lg DT-S777 не раскручивает диски. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Дом. Кин. Lg DT-S777 не раскручивает диски.?
    Ответ в тему Дом. Кин. Lg DT-S777 не раскручивает диски. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pasha-4
  • 13 Авг 2018
Шпиндель меняй
ganch1223
  • 13 Авг 2018
Забыл упомянуть, что открытие лотка привода происходит с неодинаковой задержкой и такими звуками, как будто бы тамошнему движку тоже не хватает питания... Вариант с заменой мотора можно попробовать, но как аккуратно снять планшайбу с его вала?
В процессе гугления наткнулся на тему с очень похожей проблемой http://monitor.net.ru/forum/dvd-lg-lh-tk5029-1-2-info-378871.html .
Попробую сделать как там советуют...
AVICom
  • 14 Авг 2018
ganch1223, Тебе же написали шпиндель мотор менять - прозвони тестером ламели на движке, плавно поворвчивая ротор и увидешь свой дефект.
ganch1223
  • 14 Авг 2018
Спасибо, извините уж за неграмотность, такой уж я тупой... Прозвонил его, в зависимости от положения ротора сопротивление между контактами от 8 до 13 ом! Должно же держаться одинаково? Движка подходящего нет, буду колхозить :gigi: . Там большой допуск по расстоянию от головки до диска? Или лучше разобрать и чистить?
Leha
  • 14 Авг 2018
ganch1223, отседини движок, брызни внутрь WD40 и прокрути 12 вольтами.
ganch1223
  • 14 Авг 2018
Очередной глупый вопрос. К отверстиям в корпусе мотора нет доступа, допустимо ли снимать его(вместе с его пластиной, винты что мотор на ней держат закрашены, а те что держат пластину - нет) или придется потом выставлять, как в этой теме https://monitor.net.ru/forum/threads/217449/ ? Кстати, включил девайс сегодня и обнаружил что дефект пропал - теперь мотор делает несколько рывков, а потом, с рёвом, раскручивает диск, хотя думаю это не на долго...
paha-05
  • 16 Авг 2018
Тебе же сказали , шпиндель меняй.
ganch1223
  • 16 Авг 2018
Мотора нет, если найду буду ковырять дальше.
Всем спасибо, до новых встреч...
