taa73
- 6 Авг 2018
Huawei Honor 9 не включается. Помогите опознать элемент.Влага+копали в другой мастерской.
Ответ в тему Huawei Honor 9 помогите опознать элемент как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
