Пропадает звук на panasonic_sa-ht900
  • Автор темы RUBEJ
RUBEJ
  • 20 Июл 2018
Добрый день! Имеется ДВД с сабвуфером и усилителем panasonic_sb-wa-340. При прослушивании музыки периодически каждые минут 10 пропадает звук, потом снова восстанавливается. Ошибок никаких нет на дисплее DVD. Схему саба я нашел, померял напряжения. Смутило напряжение на 6-й ноге микросхемы RSN311w64b +VCC LOW +57.5В, а должно быть +30 В. На - VCC LOW - на 7-й ноге -30В.На диоде D501 на аноде 30 В на катоде те самые 57В.
Я так понимаю микросхема под замену? Или я что-то упустил?
    Вопросы по Пропадает звук на panasonic_sa-ht900 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Пропадает звук на panasonic_sa-ht900?
    Ответ в тему Пропадает звук на panasonic_sa-ht900 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
