LG 42PQ100R плазма сгорает резистор TB
  • Orak74
kosta_ra
  • 13 Фев 2019
Купил на запчасти такой же телек, у него то же самое, пропаял все smd резисторы и по цепи от резистора, который сгорает, можно сказать весь блок пропаял, каждую точку, вроде работает, только остался красноватый оттенок на белом. Самое интересное в обоих Y-- , одинаково.
Г
Гафур
  • 15 Фев 2019
kosta_ra, Мой первый пост тоже про это был Но, в этот раз мне это не помогло.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 42PQ100R плазма сгорает резистор TB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Гафур
  • 18 Фев 2019
Пока не знаю как поведет себе дальше, но уже отработал пол дня. Работает уже час с утра тоже. Сегодня, завтра поганю, если все хорошо, напишу что сделал.
karas1
  • 18 Фев 2019
красные точки как победил?
kosta_ra
  • 9 Апр 2019
Пришел ещё один PQ200, белеет экран и отключается, взял два Y-ка, начал переставлять smd компоненты, нашел причину обрыва резистора 2,2 Ом, не точно, но найти можно, когда переставил все вокруг Q21, оборвало резистор на блоке где белело, там десяток smd резисторов, все поменять не проблема, чем по одному и туда-сюда крутить, переставлял и полупроводники, но думаю дело в резисторах.
Добавлено 09-04-2019 22:51
Нашел причину красных точек, так же переставлял, в районе Q22 два резистора R601 и R610 на 4,7kOm какой-то из них
Добавлено 09-04-2019 22:55
А вот почему белеет так и не нашел пока, времени не хватило, позже займусь, думаю то же резистор, потому что бывает день два работает нормально, бывает не включишь толком, сразу белеет и отключается.
Anatoliy61
Г
Гафур
  • 13 Апр 2019
Я убрал на обоих затворах Q21, Q22 стабилитроны. Отработал у клиента 10 дней. Потом сгорел. Поменял еще раз резюки и транзисторы. Отработал день. Поменял всю мелочёвку вокруг Q21. ВСЮ! Отработал два часа и сгорел. Отдал бабки обратно. :(
Заметил, если вместо 2,2 оМ поставить резюк ниже 1 Ом, при сгорании цепляет гораздо больше деталей (транзисторов).
vornst50
  • 13 Апр 2019
Хорошо что проверили всю обвязку, Q22 запитан с VS через R607. А исток к стоку Q15 BLOCKING и эмиттеру Q16 SUS_DN ,надо проверить обвязку Q15,Q16 питание IC703,IC701, IC601. Так же шлейф к Y от лоджика и прохождение сигналов к оптодрайверам, желательно на столе. Мучился с таким все заработало, повтор не пришел, если не выбросили. :)
JUDI71
  • 13 Апр 2019
Гафур, на ремаудионете решили вроде ,сгорает и за непропая преда на x sus  ссылка скрыта от публикации
Г
Гафур
  • 14 Апр 2019
JUDI71, :no: Не из той оперы. Это совсем другая модель.
MIA
  • 16 Апр 2019
проблемма не в Z и не logic , был такой аппарат , менял и z и contl и все равно родной резик обрывает даже knp-200 , поставил 3,3 на 5 вт , работает но красные точки все равно есть , пропадают с прогревом панели . Отдал клиенту , пока ждемсъ
bulteryer13
  • 16 Июн 2021
А вот почему белеет так и не нашел пока, времени не хватило, позже займусь, думаю то же резистор, потому что бывает день два работает нормально, бывает не включишь толком, сразу белеет и отключается... из чего заключил резистор может быть либо в обрыве либо с увеличенным сопротивлением и при его отклонении от номинала неисправность постоянна и не может то быть то не быть
rus1988
  • 19 Авг 2021
r410 472 меняй
rus1988
  • 19 Авг 2021
несколько лет меняю r410 ни разу не было повтора :mrgreen::mrgreen::mrgreen::drink:
SerPan62
  • 20 Авг 2021
rus1988, и что с R410 не так,обрыв или сопротивление увеличивает,непропай?? Сомнительно,что он типовуха.
rus1988
  • 23 Авг 2021
полный обрыв r410 472 это типовуха. кто не верит пробуйте снять сопротивление проверить.
kosta_ra
  • 7 Сен 2021
Напишу сюда, пришел аппарат такой же, сгоревшие транзисторы в Z 45F122 все 4 шт., в Y Q15 IRFP4332, Q21 set_dn K3667, драйвер ADUM1234, резисторы 2,2Ом, все заменил, блоки на столе, на всех транзисторах есть импульсы, на Q21 set_dn нет, не пойму как они приходят, там ещё мелкие транзисторы 4 шт,, наверное какой то из них, может кто схему рисовал,?
SerPan62
  • 7 Сен 2021
kosta_ra, тебе бы свою тему создать, ремонтную, с наскоку тебе не помочь....
kosta_ra
  • 7 Сен 2021
Да, думаю так же, Только клиент какой-то странный, не хочет ждать, завтра заберет.
zahar80
  • 5 Окт 2021
Да это типовуха, причем резик надо менять а не мерить,только замена.
