Как обработать сигнал энкодера?
  • Автор темы drug_com
Васисуалий
  • 12 Ноя 2018
drug_com сказал(а):
Есть соображения по этому поводу?
Рискуете прочитать длинную, но полезную лекцию! ;)
Дело в том, что в мире существует ДВА вида Законов!
Есть Законы людей, тоесть придуманные людьми и соблюдаемые в меру и силу судов, присяжных, полиции и прочих там президентов. С этими Законами можно спорить, для чего и придуманы суды и адвокаты! Помните поговорку - "Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло!"
А есть Законы Природы! Бога, если хотите, если верите в сотворение Мира Творцом-Богом, а следовательно и в Законы Мира, созданные Богом для существования его творения!
Так вот эти Законы не требут судов и адвокатов! Они просто соблюдаются ВСЕГДА и ВЕЗДЕ однозначно и непрекословно! Любая ошибка, невнимательность или пренебрежение этими Законами всегда ведет к одному единственному результату - Природа выходит из под контроля иногда очень очень зрелищно или очень незаметно. Но обмануть эти Законы НЕ ВОЗМОЖНО! А наказание за невежество в простейщем случае Ваш карман и те радиодетали, которые Вы уже купили.
Теперь смотрим внимательно:
1.Откуда в Вашей схеме взялась 7474? Дело в том, что 7414 и 7474 это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ СХЕМЫ!
2.Если Вы разводили Вашу схему исходя из данных тут советов, то ПОЧЕМУ У ВАС ЗАМКНУТ ВЕСЬ РЯД ВЫВОДОВ? Это все только входы? Или я не писАл, что ВЫХОДЫ НИКУДА ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО?
3. Я не вижу (возможно не замечаю) минусового провода для 7805. Если к 7805 не подключить "минус", то все входное напряжение окажется на выходе и вся схема окажется запитана далеко не от 5 вольт.
100500 и вообще Ваша "находка" с применением "экселя" для изображения электрических схем практически не читаема! :no:
Я в этом коллаже ничеФФо не понимаю! :no: :no:
drug_com
  • 12 Ноя 2018
"Ты, Батюшка, скажи как?! А мы переймемся!"
Огромное Вам, спасибо за Ваше внимание и помощь.
1. По микросхеме - установлена 74HC14, ошибка только в написании на форуме и на схеме.
2. Невнимательность. Исправим.
3. Абсолютно верно замечено, (поражаюсь и очень благодарен за Вашу внимательность и доброту в желании помочь при условии нечитаемости схемы), исправлю.
По поводу Экселя, по-моему уже писал, - я финансист - сделал так как умею, и на изучение предложенной Вами программы ради одной платы решил не тратить время, хотя понимаю, что потратил, таким образом Ваше!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как обработать сигнал энкодера??
    Ответ в тему Как обработать сигнал энкодера? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 12 Ноя 2018
drug_com сказал(а):
Ваше внимание
Дык внимание это не что иное, как следствие уроков, полученных неоднократно и буквально МГНОВЕННО при несоблюдении правил и Законов природы! :gigi: :ma: ;)
sszer
  • 27 Янв 2019
Васисуалий сказал(а):
Входы неиспользуемых обязательно притянуть к питанию или к земле. Выходы оставить в воздухе.
Поясню...
Совершенно справедливое замечание. Я просто забыл, что Вы можете об этом не знать...
Дело в том, что ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО оставлять неиспользуемые входы логических элементов брошенными " в воздухе". Особенно это относится к логическим схемам, использующим полевые транзисторы (КМОП - комплиментарные металл - окисел - проводник) на входе. Дело в том, что входное сопротивление таких схем может быть очень всоким (от нескольких мегаом и много бОльше), что приводит к накоплению на таких выводах статических зарядов, которые, в свою очередь, могут приводить к выходу из строя микросхем.
Способ борьбы с этим явлением очень простой - подключить ВСЕ неиспользуемые входы неиспользуемых логических элементов либо на минус питания схемы (подключить к логическому нолю) либо на плюс питания этой же микросхемы (лигическая единица). Какой именно подключить потенциал на вход неиспользуемого узла НЕ ВАЖНО, во всяком случае в этой схеме. Главное - обеспечить подключение неиспользуемого входа логического элемента к какому то логическому уровню (ноль или единица) и предотвратить накопление на нем статического электричества.
Подключать выходы этих (неиспользуемых) узлов к чему либо не надо. Т.е. их надо просто оставить свободными.
ПРИМЕР:
Выводы кмоп нельзя оставлять в воздухе не из за накопления зарядов, а из за того что уровни отличные от пороговых могут перевести пару транзисторов в режим при котором возникнет сквозной ток через оба транзистора что приведет к нагреву кристалла и тепловому разрушению. Поэтому вход должен иметь уровень ниже/выше порога переключения. Неопределенности, приводящей к полуоткрытому состоянию транзисторов, быть недолжно.
Васисуалий
  • 28 Янв 2019
sszer сказал(а):
могут перевести пару транзисторов в режим при котором ...
Не могу не согласиться и предлагаю поставить точку дав ссылку на авторитетный первоисточник>>
Paul Horowitz Harvard University
Winfield Hill Rowland Institute for science, Cambridge, Massachussetts
Издательство "Бином" 2014г. Глава9 Стр.604
INT1
  • 28 Янв 2019
Хоровиц и Хилл конечно классные ребята, но у ТТЛ входы тоже нельзя оставлять не подключенными.
На неподключенном входе имеется т.н.  ссылка скрыта от гостей
Лекцию не могу прочитать, скопипастю ;) :
30 сказал(а):
Подключение входов кмоп микросхем
Входы КМОП микросхем никогда не должны оставаться ни к чему неподключенными – это одно из обязательных правил.
Входное сопротивление КМОП микросхем почти на десять порядков больше, чем ТТЛ микросхем, и соответственно, примерно во столько же раз сильнее влияют помехи на “висящий”, ни к чему не подключенный, вход КМОП микросхемы, чем на такой же вход ТТЛ микросхемы.
Из практики работы с микросхемами ТТЛ серий известно, что на свободном, ни к чему не подключенном входе ТТЛ микросхемы самопроизвольно устанавливается так называемая "висячая единица", т.е. напряжение, примерно равное полтора вольта. Это можно показать, анализируя входную статическую характеристику логического элемента ТТЛ, представленную на рис. 2.4.6.1, на которой при входном токе, равном нулю, напряжение примерно равно полутора вольтам.
Практика работы с КМОП микросхемами показывает, что часто при обрыве дорожки платы, идущей к какому–либо входу КМОП микросхемы, на выходе этой микросхемы появляется переменное напряжение с частотой питающей сети.
Иногда при обрыве соединения на входе КМОП микросхемы напряжение на этом входе медленно дрейфует, плавает. При этом возможны так называемые "мерцающие" отказы в работе устройства, когда устройство нормально работает некоторое время, а затем без какой–либо причины оно выходит из строя, а затем, через какое–то время устройство вновь начинает нормально работать.
Из–за тиристорного эффекта, присущего КМОП микросхемам (особенно их первым сериям), устройства с этими микросхемами не разрешается вставлять в разъемы, на которых уже могут присутствовать напряжения питания и входные сигналы. В таких случаях возможны ситуации, когда напряжение на вход КМОП микросхемы поступает раньше, чем напряжение питания. При этом полупроводниковые структуры КМОП инвертора могут открыться аналогично тиристору, включенному анодом к плюсу питания, а катодом, – к земле.
Такой тиристор перегружает источник питания, а главное, перегревается сам, и вполне может через некоторое время (через секунду – другую) сгореть от теплового пробоя. По этой же причине устройства с КМОП микросхемами не разрешается вытаскивать из разъемов на которых присутствуют напряжения питания и входные сигналы.
Без потери работоспособности неиспользуемые И входы КМОП микросхем могут быть подключены непосредственно к плюсу питания, а ИЛИ входы, – к корпусной шине; при этом пороги переключения соседних входов немного смещаются. Можно неиспользованные входы КМОП микросхем подключать параллельно соседним используемым, но при этом эти входы дополнительно нагружают выход предыдущей микросхемы пропорционально числу подключенных входов.
Очень большое входное сопротивление КМОП микросхем позволяет при расчете разветвления сигналов с одного выхода на несколько входов пренебрегать активной, резистивной составляющей их входного сопротивления. Число входов, которые допустимо подключать к одному выходу КМОП микросхемы, определяется эквивалентной входной емкостью одного входа и предельной емкостью нагрузки, при которой характеристики микросхем (в основном динамические) не выходят из заданных пределов.
Входная емкость большинства КМОП микросхем составляет 5 ... 15 пф, а максимальная емкость нагрузки, при которой характеристики микросхем не выходят из заданных пределов, обычно равна 500 пф, поэтому обычно коэффициент разветвления Кразв. = 30 ... 100.
Статическая помехоустойчивость КМОП микросхем зависит от напряжения питания и увеличивается с его ростом. Допустимое напряжение помех можно выразить как долю напряжения питания таким образом:
U0пом  U1пом  Uпит / 3.
Особенностью КМОП микросхем является очень большой разброс и нестабильность напряжения переключения, – область входных напряжений, в которой может находиться порог переключения КМОП микросхем, составляет примерно треть напряжения питания (тогда как для ТТЛ микросхем эта область на один … два порядка меньше).
Добавлено 28-01-2019 06:22
Еще в прошлом тысячелетии довелось ковыряться в видеомагнитофоне " "Спектр-203" формата VCR. Меня поразило применение микросхем ТТЛ в линейном режиме :shocked: . Ну ладно ж-л "Радио" с радиолюбителями мог себе такое позволить :smirk: . Видно сказывался всеобщий дефицит. Да и на бытовуху давали "список разрешенных к применению компонентов РЭА".
Б
буржуй
  • 28 Янв 2019
INT1 сказал(а):
Меня поразило применение микросхем ТТЛ в линейном режиме шок .
Генераторы на логике всегда так делали.
Фсё-ж интересно чем у автора топика закончилось, видимо легким дымком.
Васисуалий
  • 28 Янв 2019
Я вот тут чего подумал...
Т.к. тема брошенных выводов микросхем может быть актуальна для начинающих экспериментаторов, думаю надо бы создать отдельную тему и там уже обсуждать.
Тут предлагаю подождать автора, если появится, то расскажет.
И еще, т.к. тема относится к разработке цифровых устройств, перенесу ка я ее в соответствующий раздел для порядка. ;)
