Решено Телевизор LG. Шасси LD67C. Неужели всё так печально ?
strz
25 Апр 2019
Доработка от испанских камрадов , делать всем .
    Ответ в тему Телевизор LG. Шасси LD67C. Неужели всё так печально ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
И90
25 Апр 2019
Етить колотить :gigi: дросселёк по мощнее и все пучком.
1vova
7 Июн 2019
А ещё по 15 пину , т е по питанию просится емкость которую с завода не поставили, чуть ниже второго дросселя на картинке, если не изменяет память c848. у кого под руками плата посмотрите, если что поправте, я туда лёжа 330 на 25 ставлю, а какие уже синие у них подсветки :cry:
moroz.v
7 Июн 2019
C488
1vova
7 Июн 2019
Да да, оно самоё ;)
X
X1-42
15 Окт 2019
Ток по цепи 7812 до 100mA , падение напряжения 18-12=5 вольт. Мощность на ней 0,5 ватт.
Зачем такой радиатор приматывать ? Или у меня одного такая аномалия.
ivansh79
8 Дек 2019
Я изначально ставлю, на подобные модели стабилизатор на LM2596. ток до 3А, регулируется очень точно. Больше чем за год, ни один аппарат назад не вернулся. Пока ни один с дохлым процом не попадался. Сейчас на столе стоит 43LH513V на прогоне, с такой же неисправностью пришёл.
sman
13 Дек 2019
Добрый вечер,заранее прошу прощения за поднятие решенной темы...шасси вроде как обсосано со всех сторон,но у меня кажется не совсем стандартный случай. Пришел телек -не включается..казалось бы всё банально..но в моём случае-
1-на выходе драйвера 16 пин 12 вольт присутствует.
2-кварц процессора генерит
3-напряжения на всех DC\DC соответствуют указанным на первой странице этой темы..
https://monitor.net.ru/forum/threads/633525/post-5566297
на кренке 1.5 вольт есть..
4-обмен на SPI есть примерно 5 сек.
смущает только то что на еепромке нет обмена(проц в нё ничего не пишет)
и нет напряжения 1.5 вольт на конденсаторе прямо под процессором(вызвонить эту ногу никуда не смог)
---помогите отделить мух от котлет..
драйвера на подставу пока не имею,но думаю это не поможет..
vatolin1966
15 Янв 2020
moroz.v сказал(а):
LG 32LH520U Chassis: LD67C
У меня тоже в выгорели 15 и 16 ножки микросхемы, проц остался живой. 15 ножка +19 вольт 16 ножка выход + 12вольт.
на 16 ноге генерится дежурка 3.3 в ,ошибочка вышла
mp3378e на алиэкспрессе бракованые попадаются,можно проц спалить,лучше шимку на 3.3 отдельно поставить
vatolin1966
15 Янв 2020
по крайней мере это справедливо для eax66873503
