Н
НИФХИ
- 23 Июн 2018
Плазма PHILIPS 42PF9631D/10 шасси bj3.0e-pa, то которое с отдельной платой platform supply.
Поступил - сломался, мастер был, сказал надо плату питания заказывать. Сразу оооочень не понравилось - на крышке майна одного винтика не хватает, другой не затянут. Плата display supply fhp - сгорел предохранитель, накоротко замкнуты полевик прекондея, lm 317, диод у ней в ADJ, который к sw25v hot идет, побито несколько микросхем в обвязке всего этого дела. Меняю, заодно меняю электролиты с завышенным эпс. То запускается. то нет, то попискивает, то лампа 300w, которая вместо предохранителя, в полный накал горит. А помогает старый добрый теплый ламповый пинок по плате. Звоню внимательней - неустойчиво звонится горячая земля. На выходе прекондея два электролита 220х400, под них в плате втулки, соединяющие дорожки по обе стороны платы. Вот у этих втулок неустойчивый контакт с дорожками которые по другую от пайки сторону. Всё облудил, дырочки просверлил, переходы проволочками продублировал, прекондей запустился. Код 12, нет 12 вольт.
Плата platform supply. Шимки tea1506 и tea1533 не запускаются. Меняю обе шимки, полевики ихние, 431 обе. 1533 запустилась, 1506 вместо 12 около 3 вольт выдает. Напряжение на ее входе CTRL плавает 2 - 3 вольта, а светодиод оптопары обесточен, а и была бы оптопара открыта, ей на коллектор всего 1,5 вольта приходит. Заменил резистор 1к, который CTRL к земле притягвает. Ура, запустилась.
Нет, не ура, постоит с темным дисплеем, подумает, и выдает 63 код. Типа линия power-ok не становится высокой. А на вайпер их две приходит - power-ok-platform и power-ok-display (на плате platform supply она называется power-good). На power-ok-platform 5,2 вольта, как положено. На power-ok-display ноль. Я правильно понимаю, что она тоже может 63 код выдать? Корректно ли измерение этого напряжения относительно земли gnd-ssp на плате platform supply? Куда дальше копать? Еще, на плате platform supply временно удалил блокировку tea1506 по сигналу audio-protection, а назад еще собрать не успел. Может ли вайпер 63 кодом обижаться на проблемы в аудио платке?
