panasonic KX-TCD345RU нет связи с базой у трубки
Виктор 47
Доброго времени! причина? Была гроза, в комнате вспашка( спал) теперь трубка не звязывается с базой. В настройках всё переустановил, база работает бес проблем,разве что нет связи с трубой. В нутри базы грееться сильно транзистор расположенный у антены на связь с трубой. Дыма не было. :)
    Ответ в тему panasonic KX-TCD345RU нет связи с базой у трубки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
на базе автоответчик работает?
схема тут http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tcd345ru_tca132ru_tca130ru-download-15069.html
там их 2шт.
