Решено Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) ошибка F4
Т
Теоретик65
29 Май 2018
Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) рядом наклейка CHZ22G/Y2PC(R)-K (видимо маркировка после изменений ) на процессоре наклейка LH-E834. Памяти 24с02 нет. Более конкретно не могу сказать , что за модель. Подскажите, что за ошибка F4 ?
    Ответ в тему Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) ошибка F4 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bettman
29 Май 2018
Теоретик65, Тут модель и не нужна точно. Логику надо включить.
Там два (три) датчика температуры + (позже) вентилятор...
Добавлено 29-05-2018 23:15
Это касается обычных бытовых сплитов не инверторов.
Т
Теоретик65
29 Май 2018
bettman, сколько датчиков я знаю и все они исправны. А вот обработка их сигналов может идти не правильно. На основе трех датчиков можно контролировать гораздо больше параметров чем три! Поэтому нужно знать что кроется за F4.
bettman
30 Май 2018
Ошибка сразу выскакивает или через время? Если через время, то что успевает включиться за это время?
Т
Теоретик65
30 Май 2018
Ошибка выскакивает через время, за это время успевает включиться вентилятор внутреннего блока, после ошибки сразу выключается. Ошибка сбрасывается только передергиванием питания. Есть предположение, что проц не видит сигнала датчика оборотов. Хотя на ноге проца импульсы во время вращения присутствуют.
bettman
30 Май 2018
Отключи тахометр и посмотри как себя ведет. Если так же и импульсы доходят, может не нравиться их частота, то есть скорость вращения двигателя.
Добавлено 30-05-2018 19:40
Микроконтроллер определяет поломку вентилятора за 30-40 сек.
Т
Теоретик65
30 Май 2018
Без тахо датчика ведет себя аналогично. Плата у меня на столе, родной двигатель остался на блоке, я подкинул свой, результат один и тот же, ошибка через 30 сек.
Добавлено 30-05-2018 21:29
к стати, двигатели по моделям сильно отличаются по оборотам и числу импульсов на оборот?
dinаmik
30 Май 2018
Теоретик65, ошибка F4 практически везде одинакова. Это неисправность в работе температурного датчика окружающего воздуха. сколько датчиков я знаю и все они исправны.ты знаешь их параметры чтобы так уверено говорить ? Обрати внимание на датчик окружающего воздуха, а лучше подкинь (если есть такой в наличии).
bettman
30 Май 2018
Теоретик65, Да как то не записывал никогда. На выходе тахо в районе 40-70 гц частота.
Т
Теоретик65
31 Май 2018
У меня так и есть
Я вместо датчиков по пробую переменники поставить....хотя родные датчики соответствуют, температура/сопротивление.
masterfrost1976
28 Фев 2019
Понимаю что тема старая, но
Точно такая же проблема с сплитам LGEN. Маркировка платы совпадает. есть какие нибудь наработки? или прийдется тупо плату заказывать новую. Из проделанного:
Ошибка однозначно связана с двигателем внутреннего блока.
masterfrost1976
1 Мар 2019
Вопрос возобновлен,т.к. \
1.автор не отметил, что вопрос решен.
2.Написано после нескольких дней поисков по данной проблеме.
3. Не убивайте желание что либо писать на форуме
П
Пилот
2 Мар 2019
masterfrost1976, Но ты же те ее поднял не для дополнения.
Хочешь что то обсудить, создаешь свою тему, даешь ссылку на чужую тему, которая интересует.
Читайте правила.
masterfrost1976
2 Мар 2019
ТО что в заглавии поста указан Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) не отрицаю. У меня сплит Lgen c платой LH-CH25G/Y2PG(1/2). И их с такой платой будет еще не один бренд, что выпускает завод AUX. Их там с десяток. Одна и таже проблема размазывается по всему форуму. А в том что проблема идентичная уверен на 100%. Собирая в один пост проще понять, докопаться.
Добавлено 02-03-2019 19:02
У меня была для экспериментов исправная плата. Так вот 1-3 минуты после запуска модуля частота с ТАХО варьировалась от 30 до 75 ГЦ. После включения компрессора частота устанавливалась на скорости выставленной с пульта. И соответственно 1-3 минута скорость не регулировалась. возможность регулировать была только после запуска компрессора.
На дефектной плате сразу обороты 70-75ГЦ. Без варьирования.
Добавлено 02-03-2019 19:40
Такое впечатление, что проц на начальном этапе тестирует обороты двигателя (их изменение). Сигнал на изменение оборотов осуществлялся с него.
29 Июн 2019
Всё верно подмечено ...
Виновник ошибки F4 резистор 100 kOm/2W в первичной цепи блока питания увеличилось его сопротивление или его обрыв . На плате LH-CH25G/Y2PG(1/2) его позиционный номер R43 .
P/S: кто "позеленит" и закроет тему за Теоретик65 ?
diast
15 Авг 2019
а если r43 100ком. двигатель рабочий(проверен на другом блоке) а ошибка F4 загорается.
gumovsky
17 Июн 2020
Та же плата, сплит LGEN, ошибка F4, действительно резистор 100КоМ (2 ватта) накрылся, только в придачу с ним диод, который последовательно с этим резистором. Пока полет нормальный... но ведь в чем то причина была?
DIAST спасибо за наводку!
