HT46R47 в беговой дорожке.
  • Автор темы BaykeR
BaykeR
  • 25 Май 2018
Хочу услышать мнение гуру в программировании контроллеров, в частности этого типа....
Беговая дорожка, драйвер двигателя на контроллере HT46R47. Суть: на HT пробит вход PA2(pin2) на VDD(pin12) 2.7 ом. На PA2 висит геркон на массу, для контроля оборотов двигателя. В принципе, схема работает, но в момент прохода магнита у геркона, замыканием - масса-геркон-PA2-2.7ом-VDD просаживается напряжение питания на сам контроллер и всю схему, операционник формирователь ШИМ для ключа. В итоге получаем дёргание (удары) в двигателе и НЕ старт системы в случае остановки магнита у геркона.
Тритоном "считал" прошивку с HT, НО с откинутой лапой PA2, ибо со всеми лапами "защита по питанию". Заказал контроллер. Пришли. Решил считать еще разок оригинал.... хрен. Теперь и PA1 в пробое. Но уже на VSS 27ом. Откинул и PA1, считал, контрольная сумма другая.
Но, тут вылезла еще одна проблема. Заказанные контроллеры с поднебесной не желают шиться... , ни тем, что считал с оригинала, ни байтами от балды. Новые считываются нулями, но при попытке прошить, на стадии проверки CRC ошибка. Считываю..., изменения только в первых строках, остальное нули. (см. фото)
Вопросы:
Как я понял, PA1 и PA2 участвуют в чтении\записи? Или всё же есть надежда, что PA2 ненужна и первая прошивка живая?
По поводу контроллеров из поднебесной.... Может я чего не так делаю при прошивке? Микросхема установлена со сдвигом, как по схеме. Есть какие то хитрости при прошивке HT46R47?
Запорол уже 5 чипов :gigi:
Хотя, вполне может быть, что партнеры с поднебесной меня "обули". :fuck:
HT46R47.pdf
withoutPA2PA1.rar
withoutPA2.rar
Konstantin_18
  • 30 Май 2018
Считан бред - не рабочий код.
Шить его никуда не нужно.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HT46R47 в беговой дорожке.?
    Ответ в тему HT46R47 в беговой дорожке. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BaykeR
  • 30 Май 2018
Были такие мысли. Спасибо. Значит прошивка похоронена в контроллере.
Буду колхозить чего нибудь по входу PA2. Через резистор работает как часы, просадка питания особо не наблюдается. На долго ли хватит.....
vobr
  • 24 Авг 2020
Жаль тема заглохла!
vobr
  • 24 Авг 2020
У меня накоротко звонятся выводы отмеченные стрелками. Должно ли так быть или ШИМ битый?
    885 КБ · Посмотрено: 55
    836 КБ · Посмотрено: 50
    911,5 КБ · Посмотрено: 39
    851,9 КБ · Посмотрено: 40
    875,1 КБ · Посмотрено: 46
    808,4 КБ · Посмотрено: 51
    836,7 КБ · Посмотрено: 48
    877,9 КБ · Посмотрено: 47
Konstantin_18
  • 24 Авг 2020
Вопросы:
1. У вас клавиша Enter на клавиатуре работает ?
2. Что мешает нарисовать схему платы ? Чтобы разговор стал предметным.
3. Как вы видите через жестяной экран ? Научите нас.
Плз.
Д
Доктор
  • 25 Авг 2020
vobr сказал(а):
Я вообще-то не Пикассо и не Рембрандт,
vobr, и что в таком случае нам предлагаешь делать?
Посочувствовать?
vobr сказал(а):
Когда вам будет под 60 и зрение не к черту, я посмотрю
И это не понятно к чему написано, думаешь, что ты тут самый древний ветеран труда?
Так огорчу, здесь добрая половина таких.
vobr
  • 4 Сен 2020
Может кто подсказать, за какие регулировки отвечают подстроечные резисторы R1-R4? На плате они обозначены как:: VR1-Torgue////VR2-SPmax////VR3-limit////VR4-SPmin///// С vr1 разобрался - регулировка крутящего момента..... а вот что остальные три регулируют? Крутит полотно сейчас секунды три, останавливается и на экране пишет эррор! При остановке реле не щелкает и на истоке силового транзистора присутствует постоянное напряжение свыше 300в. Уже и в модуле ШИМ заменил и поставил на цанговые панельки LM358P и HA17324A, но и это ничего не дало! Знать бы точно что процессор виноват, так уже давно вернул бы владельцу и не мучился! А так теплица еще надежда.....Датчик герконовый тоже заменил и тоже безрезультатно! На верхнем модуле тоже заменил 358ю и на панельку поставил. Там к ней снизу к ее выводам вообще не подобраться, фрезой обрезал ноги и повытаскивал их обрубки с помощью паяльника и пинцета. Сверху в освободившиеся отверстия запаял цанговую панельку и воткнул новую 358ю......А дорожка как не ездила, так и не хочет ехать! Уже руки опускаются. Что там еще может быть!? Заменить еще саму TL494? Но что-то мне подсказывает, что и эта замена ничего не даст! SOS-SOS-SOS......
Konstantin_18
  • 5 Сен 2020
SPmax - максимальная скорость
мин - соответственно минимальная
лимит - ограничение тока.
А кто-ж его (мотор) останавливает??? Если реле замкнуто и силовой транзистор открыт ?
vobr
  • 6 Сен 2020
Konstantin_18
Получается ШИМ блокируется и на затвор силового транзистора не поступают импульсы управления. Может я не правильно написал выше!? Короче на эмиттере есть напряжение после остановки мотора, а на коллекторе напряжение отсутствует. Уже выпаял и проверил все транзисторы (7шт.) в ШИМ модуле и все электролитические конденсаторы(были проверены еще раньше), все в норме! Осталась одна 494я родная, два реле и процессор. 7812 стабилизатор тоже заменил. Родной выдавал всего 11,4 с копейками вольт. Отобрал и поставил на 12.1в. Не менялись еще диоды мостов по питанию 5в. стабилизатора и стабилизатора 12в. 1N4007 и силовой мост с фильтрующим электролитом 400в. 470мкф. Конденсатор 400в.470мкф. проверялся в самом начале ремонта, когда менял силовой транзистор и защитный быстрый диод.
vobr
  • 6 Сен 2020
.....после замены 17324 и 358.....
    1 МБ · Посмотрено: 48
    900,4 КБ · Посмотрено: 41
    885,8 КБ · Посмотрено: 44
vobr
  • 6 Сен 2020
Заменил в ШИМ модуле и 494ю, последнюю из микросхем и ничего не изменилось! Проверены в модуле все 7 транзисторов, стабилитроны и конденсаторы. Частотозадающие конденсатор и резистор тоже проверены. Стоит на 5 ноге 22n и на 6 выводе 3кОм. Получается частота осциллятора 1.66кГц. Уже в принципе и менять то нечего! Ну поставлю еще родной силовой транзистор....Выходит что и ШИМ модуль не виноват! Остается процессор......
    843 КБ · Посмотрено: 46
    880,1 КБ · Посмотрено: 45
    807,8 КБ · Посмотрено: 45
    833,2 КБ · Посмотрено: 47
    956 КБ · Посмотрено: 44
H
HOOLIGAN-1105
  • 6 Сен 2020
По поводу HT46R47 в даташите для Вас указано, что они с OTP, на русском однократно прошиваемые. Читать /писать можно её брата HT46С47 .Такие же контроллеры ( HT46R47 ) стоят в стабилизаторах "Ресанта", без исходников туда писать нечего.
Обсуждений  ссылка скрыта от гостей  , так же и у нас на форуме.
vobr
  • 6 Сен 2020
Меня интересует только один вопрос..... Виноват процессор!? Если ответ положительный, то дальше нет смысла заниматься и тратить время на эту дорожку. Если отрицательный, то что еще проверять и где искать причину??? Может попробовать отключить все защиты от 494й и запустить ее в стандартном режиме? Останется ли работа увеличение-уменьшение скорости при этом? Или по 4 ноге сделать на переменном резисторе регулировку длительности импульса?
Konstantin_18
  • 7 Сен 2020
Вопросы:
Тупая замена не поможет, нужно разбираться КАК РАБОТАЕТ схема.
Процессор может не выдавать на выходе нужный сигнал потому-что на одном из его входов нет нужного сигнала.
Покажите обвязку процессора, сигналы на ней тогда можно будет что-то сказать.
Может на нем питания нет, или РЕСЕТ активный, или что-то еще ....
vobr
  • 7 Сен 2020
Питание на процессоре есть, на 12 выводе +5 вольт по отношению к 9 выводу. 11 вывод - RES. Может как-то можно сделать сброс, если это конечно поможет?
Konstantin_18
  • 7 Сен 2020
vobr
  • 7 Сен 2020
Konstantin_18
Да не могу я снять осциллограммы с процессора! Нужен еще человек чтобы включал, а я измерял. Сама дорожка стоит в прихожей, а ремонтирую через две комнаты от нее. Чтобы что-то промерять нужно снять верхнюю плату, двигатель, датчик оборотов и шлейф, соединяющий верхнюю и нижнюю платы. А без всего этого нижняя плата сама по себе не запускается! Высокое на выпрямителе есть, 12 и 5 вольт тоже присутствуют. Какой-то сброс идет и все. А как его обойти или загрубить!? Если бы была какая-то опасная ситуация для электроники, то защита отрабатывала бы мгновенно по идее, за микросекунды. А так срабатывает останов через 3-4 секунды после запуска. Если во время пуска сразу нажать кнопку увеличения скорости, то двигатель исправно набирает обороты и потом все равно останавливается и пишет ЭРРОР. Никакого номера ошибки не высвечивает!
Konstantin_18
  • 8 Сен 2020
Процессор не видит оборотов двигателя
vobr
  • 8 Сен 2020
Ну почему не видит? Обороты ведь регулируются! А при отключении датчика(геркона) обороты начинают бесконтрольно увеличиваться и все равно потом стоп и эррор!
MICHAIL
  • 8 Сен 2020
У этой таратайки наверняка есть измерение тока в питании пихла. Я-б копнул туда.
vobr
  • 10 Сен 2020
Кто может подсказать номиналы двух электролитических маленьких конденсаторов, стоящих справа от VR1? Спасибо!
vobr
  • 18 Сен 2020
Поехала родимая!!!! И причина, все таки, была в процессоре. Немного помудрил и все заработало. Очень сильно еще на работу платы влияет сам герконовый датчик оборотов! И его чувствительность, и положение по отношению к вращающемуся магниту на маховике. Осталось еще улучшить охлаждение стабилизатора по 12в. Никак не пойму одного! Из каких соображений 12в. стабилоизатор запитывается от трансформатора с выходной обмоткой по переменке аж цельных 20 вольт!? На вход стабилизатора подается после диодного моста и конденсатора фильтра 28 вольт!!! Зачем столько??? Чтобы получить 12 в. нужно целых 16 вольт куда-то убрать! Разницы для стабилизации между входом и выходом достаточно с головой и 5-7 вольт, даже с учетом пониженного напряжения в сети. Ну пускай 10в., но не 16! Поставил увеличенный черненый радиатор и все равно нагрев довольно сильный, палец не терпит. Трансформатор у этой дорожки с двумя выходными обмотками, на 10в.(для стабилизатора 5в.) и на 20в.(для стаб. на 12в). Места там хватает, так что поставлю отдельно еще один трансформатор для 12в. стабилизатора с выходной вторичной обмоткой на 13-15в., чтобы не городить вентилятор для обдува. Родной трансформатор будет питать только стабилизатор по 5 вольтам, а второй трансформатор будет именно для стабилизатора 12в.
Konstantin_18
  • 19 Сен 2020
и как решили проблему ?
vobr
  • 19 Сен 2020
..... не получается видео скинуть...  ссылка скрыта от гостей
