Решено Частотный преобразователь Lenze ESMD552L4TXA
  • Автор темы electrodroid
electrodroid
  • 23 Май 2018
Здравствуйте.
В частотном преобразователе Lenze ESMD552L4TXA (5.5KW; 380V) на основной плате не могу определить номинал SMD резистора (всё остальное сгоревшее уже известно).
Есть ли у кого нибудь фото этой платы или информация о номинале данного резистора?
Вот фото этого участка платы:
    Вопросы по Частотный преобразователь Lenze ESMD552L4TXA Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Частотный преобразователь Lenze ESMD552L4TXA?
    Ответ в тему Частотный преобразователь Lenze ESMD552L4TXA как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
electrodroid
  • 15 Сен 2018
Информацию нашёл, резистор 1кОм.
