Акустика Sony MHC-V11
SICBOY
22 Май 2018
Main: 40BHX2241-MAF2G
Power board: 40LN250MF-PWF1G
Системы не подают признаков жизни, напряжения с Б.П. поступают +33в.
На мейне обнаружен пробитый диод D4 стоит на выходе микросхемы step-down EUP3490 - U1
Маркировка диода SS34B.
Преобразователь должен выдавать +5, +12, на входе напряжение +33в.
Собственно не могу подобрать этот шотки, установил 1N5822, получил на выходе
+3, +8.
Потребление нагрузки не более 500мА, более того подключал нагрузку(выход преобразователя) к ЛБП и Main запустился.
Более чем уверен что проблема в подборе диода, если можно укажите что не совместимо в характеристиках этих двух диодов:
SS34B / 1N5822.
P.s.: У поставщика есть на складе ss3p4.
ss32.pdf
    Ответ в тему Акустика Sony MHC-V11 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
О
Осип Котов
22 Май 2018
Судя по даташиту на EUP3490 - там только одно выходное напряжение.
Величина задается делителем.
20140925144101.pdf
Д
Доктор
22 Май 2018
А я сомневаюсь.
V11.pdf
О
Осип Котов
22 Май 2018
Это намного лучше даташита. Даже формула для расчета есть.
SICBOY
22 Май 2018
Первое что наводило на мысль так это откорректировать напряжение.
Осип Котов, все верно выходное напряжение одно но установлен дроссель с двум обмотками при помощи последнего получаем +5, +12в соответственно.
О
Осип Котов
22 Май 2018
По схеме от Доктор, стабилизация идет по +5В
SICBOY
23 Май 2018
Короче сегодня добрался до аппарата сдернул перемычки нагрузки (fb5, fb6) и пять вольт поднялось. Далее идет U4 линейник по 3.3 в он рабочий, есть еще линейник по 1.8 на входе которого 0, есть ли кусок схемы по данному аппарату.
Добавлено 23-05-2018 17:20
На SPI поднялось 3.3в. и тишина, похоже на битую прошивку.
Д
Доктор
23 Май 2018
А откуда по-твоему я взял кусок схемы с EUP3490 ?
У ЭлектроТани лежит полный мануал на эту акустику.
Владимир_86
23 Мар 2020
SICBOY, Добрый день! Имеется такая же колонка проблема в том что на улице ребенок положил снежок он растаял ну и соответственно коротнуло в разъеме XP10, принесли после ремонта. Сделать не смогли, решил сам покопаться по схеме по питанию все норм +5, +12, -24 все в норме на разъем XP10 по шильдику все напряжения приходят. Но вот проблема в чем, включаешь в сеть секунд через 10- 15 напряжение -24, +12, +3.3 пропадает на пару секунд и опять появляется процессор при этом сильно нагревается затем отключается и повторно включается. Где то я понимаю КЗ но куда копать?
