Matrix M-300 (77005) не срабатывает автоподнятие
kumir2705
20 Май 2018
Господа,приветствую! Помогите в решении проблемы: имеется аппарат Matrix M-300 (корпус 77005) с АОН,перестало срабатывать автоподнятие.Сброс на заводские настройки не помог.Бывает,что после сброса один-два раза сработает,а дальше перестаёт.Батарейки заменены на новые.Схемы,конечно же не нашёл.Все ёмкости заменены на новые,все транзисторы проверены - целые,заменён усилитель LM324N на новый - результатов никаких.Куда копать дальше?
    Ответ в тему Matrix M-300 (77005) не срабатывает автоподнятие как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
20 Май 2018
а на чём он собран?схемы есть на них?
транзистор искать,который должен нагружать линию.
kumir2705
20 Май 2018
Схем я не нашёл.На чём собран непонятно,процессор залит компаундом.ВСЕ транзисторы рабочие.Единственное подозрение на EEPROM 24С16.Но заменить пока возможности нет,придут недельки через 2.
rommy
20 Май 2018
еепром возможно достаточно поставить чистую.как в обычных мелт или русь.но ето только предположение.
kumir2705
20 Май 2018
Да,туда чистую надо.На Русь 26 чистую ставил когда-то,всё нормально заработало.
andrey60
28 Май 2018
а какой способ определения номера стоит? АОН- русский или CALLER ID, чуть что поиграйся в настройках, а разве схема Matrix- 704 не пойдет, лежит в файлообменнике
kumir2705
28 Май 2018
Я же всё уже излагал.АОН русский,настройками игрался.Единственное подозрение на 24С16.Как заменю - отпишусь.
andrey60
28 Май 2018
на этом не помню(бросил заниматься тлф лет 8 назад) но в настройках было типа 13-45, 13-75, Full, это частоты на звонок, а на автоподнятие обычно сгорал резистор омный толи 560 Ом, толи 470 Ом
kumir2705
17 Июл 2018
Заменил 24C16.Изменений никаких,автоподнятие не срабатывает.Куда ещё копать?
kumir2705
25 Авг 2018
andrey60, а по данной схеме какие элементы отвечают за автоподнятие? Я может методом сравнения попробую.
rommy
25 Авг 2018
похоже что как нагрузка,используется разговорка.с + моста через транзисторы А94 надо что то пдключить к - моста.
tritel
31 Авг 2018
прежде чем разбираться почему он не занимает линию и не определяет нужно для начала выяснить видит он звонок или нет, хоть как ведет себя при звонке. описание проблемы юзерское, никакой тех. информации нет, никаких следов попыток разобраться в схеме и что то измерить. с таким описанием только в мастерскую, чтобы хоть какую то диагностику сделали
shemaMatrix3.00.rar
kumir2705
1 Сен 2018
Аппарат работает как обычный,т.е. звонок есть,гр. связь есть,набор номера есть.Единственно не срабатывает автоподнятие.Что я проверял и что было заменено - сказано выше.Куда копать дальше - ума не приложу...
kumir2705
1 Сен 2018
А схема не подходит.Нужна схема платы RCID77005MB rev. 1
