Решено Утюг Philips GC9220 Прошивка.
Chuck Noland
Принесли паровую систему Philips GC9220. Мигал синий индикатор. Обнаружил сгоревший до углей терморезистор в самом утюге, заменил но мигание не исчезло. Обрыва в проводах нет. Подозреваю что умер PIC16F886 ну или прошивка в нем. Может у кого завалялась на него прошивка или может подойдет от другого утюга, GC9230 например? Скиньте если не трудно))
И еще, можно ли данный ПИК прошить программатором К150, модели там такой ней но может можно зашить выбрав другую?
    Ответ в тему Утюг Philips GC9220 Прошивка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Chuck Noland
Проблему решил. Прошил Pic прошивкой от Philips GC9240.
Y
Yaroslav8888
выложил бы прошивку для остальных...
Jekson1969
нужна помощь по прошивке Philips gc9240
