Panel meter
  • Автор темы marktk
  • Дата начала
marktk
21 Янв 2010
390
Как то в одном из приборов я обратил внимание, что результат измерения в 7135 передавался в схему индикации
последовательно и вот с того момента закралось желание попробовать такое решение в какой нибудь и из своих
самоделок тоже.
Вообщем сделал я по этому принципу микроамперметр и подумал, что не плохо бы сделать и универсальный
panel meter тоже. Так что обрезал я код от микроамперметра и теперь выкладываю эту идею на обозрение.
(Имя файла 7135_panel_meter).
Запятая в нужном месте ставится перемычкой. Единицы измерения надо изменять в коде и компилировать.
(Можно выcтавить:- AC/DC/mV/V/kV/µA/mA/A/W или другие... ненужные буквы заменяем пробелами.)
Если на дисплее только знак (=) , - значит отсутствует CLOCK для 7135.
Защитные диоды по входу должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! Их надо установить на входной плате.
Конечно, как всегда сделал я это из того, что имеется в распоряжении, но похоже, что и готовые блочки
и платки для 7135 можно приобретать в Китае. U1(4049) я заменил на 14093 и вместо 10М поставил 1М.
Надеюсь продолжение по этому митеру ещё последует.
7135_zip.rar
7135_panel_meter.pdf
marktk
21 Янв 2010
390
Попробовал я ещё одну идею.. сделать авто-переключение с 20 вольт range на 200. Деталек наверное многовато, но зато схема будет функционировать при смене полярности на входе, а также на переменное напряжение (но надо изменить REF для компараторов или поставить делитель после U1). Также это может пригодиться, если сделать какой нибудь прибор в отдельном корпусе. Детальки, как обычно, те что были, но с уклоном в ''ширпотреб''.
20_200_V_auto_range.pdf
marktk
21 Янв 2010
390
И так решил я использовать этот panel meter для измерения переменного тока
в цепях от 200 вольт до 20 kV с частой 60 герц. От RMS конверторов отказался.
(ранее пробовал ad536,636,637,736,737 и ltc1966. Больше всех понравился 536). В результате собрал
стандартную схему, но с использованием резисторов с точностью 0,1 и 0,05%, что
приблизительно дало такую же точность показаний в диапазоне 20-200 и 200-2000 µА(mV).
(10 mV показывает 9,92).
Пробовал подключать "токовые клещи" 1000A/1V, но на тот момент вместо Rin=1K , было 10K.
Это мне пригодится в работе тоже.
В .RAR файл вложил HEX дампы для следующих вариантов:
AC A/AC V/DC A/DC V/kV AC/kV DC/mA AC/mA DC/micro A AC/micro A DC/
Туда же вложил изменённую схему two-range-auto для АС и схему
AC to DC конвертора.
Проблему с большим потребляемым током решил используя Lithium 6000 mAh батареи и
маленькой платки 5V to 9V конвертора.
7135_panel_meter_options.rar
marktk
21 Янв 2010
390
Обнаружил я баг в программе, что повелевает во всех вариантах , в конце cycle_end добавить
ldi lcd,0x20
rcall lcd_data
Так, как у 2313 маловато памяти запихать туда всё, что хотелось не получилось, потому переборов страх перед
размером Atmega8, я всё таки воплотил идею до конца. Теперь единицы измерения можно установить перемычками
(или внешними воздействиями). Все режимы проверил. Работоспособно с 1 MHz до 18. (чип Atmega8L PI).
На каких фьюзах поставить галочки указал на схеме.
7135_to_atmega8.rar
7135_Atmega_8L.pdf
