Y
yazovskikh-nikolay
- 16 Дек 2018
Доброе утро страна. Ну нагуглил и английском и на русском. На русском звучит так: Неполадки с выключателем определяющим падение. Где этот датчик стоит?
Ответ в тему Швейная JUKE DDL 8700-7 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
