Генератор фиксированных частот
  • Автор темы marktk
  • Дата начала
marktk
21 Янв 2010
390
Генератор фиксированных частот.
ВНИМАНИЕ! КОНСТРУКЦИЯ НЕ ДЛЯ СЛЕПОГО ПОВТОРЕНИЯ !
Зачем собрал:
Чисто из лени, чтобы не нажимать много кнопок и быстро, без восхождения со стула, проделать необходимую работу.
Сначала сделал чисто под DOS, ну а потом решил исключить из этой цепочки компьютер. Лично мне это необходимо
для быстрой проверки работоспособности развертки осциллоскопов, тахометров и DMM-ов.
Почему слепо не повторять:
Генератор собран из имеющихся деталей на макетной плате. Основной код взят от ESR meter-а V.Kelexsashvili.
Mодификация далась путём неимоверного числа ошибок, как в программе, так и в железе. Некоторые вещи, просящиеся
к изменению я вижу и сам, но переделывать не хочется..
(Например похоже, что U3,4 можно исключить).
Генератор выдаёт 23 фиксированные частоты с 1 Hz по 25 MHz с шагом соответствующим развертке осцилографа так,
чтобы каждый следущий шаг развёртки скопа отображал половину периода в 1-ой клетке при следуюшем шаге генератора,
с подсказкой на индикаторе положения ручки развёртки.
Примечание:
На последок было необходимо подправить комменты после чего программа не компилировалась.
avr_time_div_125_MHz_corrected.rar
Time_div.pdf
