Решено Задержка загрузки 7 на classpnp.sys , причина? Решение?
sszer
12 Янв 2020
Можешь провести расследование - установить отладочное ядро, подключиться с другой машины отладчиком и посмотреть что делается в эти 15 минут.
Пингвина да другой жесткодиск поставь и посмотри как он грузится.
ЗЫ Читал пару лет назад что возможно вообще как-то МЕ контороллер в юге отключить но так и не сподобился провести эксперименты. Статья была связана с вопросами безопасности, т.е. МЕ контроллер создает дыру в безопасности и его возможно отключить. Но я не уверен в том что корень твоей проблемы именно МЕ контроллер. Я же писал что какое-то время назад сталкивался с задержками в загрузке на
платформе АМ3. Возможно проблема в инициализации чего-либо в составе юга при загрузке из-за кривоватых драйверов в ядре ОС.
ЗЗЫ А видео при этом интегрированное или дискретное?
    Ответ в тему Задержка загрузки 7 на classpnp.sys , причина? Решение? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
12 Янв 2020
Железо списал в лом. Экспериментов не будет.
Видак был встроен, В диспетчере все дрова стояли без косяков.
savinnetsec
26 Янв 2020
Может мост так умирал у матери! А вы биос шить пробовали? ТО что на сайте вообще не подходящий-нужно у мастров искать полный дамп с чистым ME или самому чистить-есть проги-инструкцию в ютубе.
savinnetsec
7 Апр 2020
может быть проблема с БП, электролитами, нестабильное питание. Один раз похожие симптомы выдавали загнутые ножки сокета-плюсом проц калился и не работало встроенное видео
Porter
7 Апр 2020
savinnetsec, нет, БП не может. Не может в конкретно описанном случае.
