Решено Задержка загрузки 7 на classpnp.sys , причина? Решение?
Porter
4 Апр 2018
Собрал калькулятор из чего было, а было:
GA-G41M + Интел Р4 2,66 на 775 сокете, 4 гб ДДР2, новый ХДД.
При инсталяции винда на последней перезагрузке падает в ступор на 15! минут :shocked:
Сразу на логотипе винды при загрузке прекращается активность ХДД а через 15 минут нормально подгружается винда. Установка дров, отключение переферии, замена ХДД, БЖ результата не дают. Мать и память рабочие 100% Система стабильна нормально работает без тормозов.До следующей перезагрузки.
В логах пусто. По сути логер стартует уже после 15 минутной задержки.
В сейфмоде аналогичная картина, задержка на загрузке драйвера CLASSPNP.SYS
Тупо нюанс использования древнего проца?
Или есть решания?
    Ответ в тему Задержка загрузки 7 на classpnp.sys , причина? Решение? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rumata64
4 Апр 2018
Intel INF с офф. сайта установил? Проц не при делах :stopud:
"такая же проблема появилась при загрузке семерки, только системный диск обычный HDD: в безопасном режиме доходит до classpnp.sys и загрузка останавливается.
Переключил шлейф из одного гнезда SATA на материнке в другое - система загрузилась."
Porter
4 Апр 2018
Установил дрова с офсайта мамки. Порты перекидывал. Хард другой брал. Шлейф новый, другой пробовал.
Выходит или таки проц (совместимость) или мамка в руках умирает...
rumata64
4 Апр 2018
ИМХО или память глючить (Мемтест86+ в помощь), или винда не может плугом зацепить какое-то устройство. Глянь в Диспетчере, все установилось правильно? И попробуй для проверки повырубать в БИОС-е по очереди флоп, сеть, звук, режимы SATA, AHCI, etc.
Добавлено 04-04-2018 16:49
1. так глянь в списке совместимых по мануалу или на сайте.
2. тады пичалька :cry:
ЗЫ а БИОС перешить? Был случай, влили последнюю бету, и комп заглючил. Откатил на предыдущую версию - и як часики! :gigi:
Porter
4 Апр 2018
Мамка и память моя, работало до недавна на рабочем компе (ксеон стоял с адаптером). БИОС последний но не бета, стабилен.
Тоже думал, что нечто не работает. Но в диспетчере всё на месте, все дрова стоят, всё работает... Пляски с БИОСом (втч сбросы) не помогли. Поддержка П4 как бы заявлена.
Истории проца не знаю, онкопейки стоит. Подкину. Позже отпишусь.
rumata64
4 Апр 2018
Да, еще, там этих GA-G41M много, может БИОС от похожей залит? Вот и ищет винда то, чего нету :gigi: Пока не отключит несуществующее, вот и висит... :upset: Усё, идеи закончились :pain25:
Упс, опоздал :(
Porter
4 Апр 2018
rumata64, их куда более чем на картинке! Да еще по пару ревизий каждой. БиОС шился пару лет тому и нормально работало с Ксеоном. Потом мать лежала пару месяцев и собрал с Р4. Потому с БИОСОМ проехали. Подкину проц - отпишусь.
Porter
6 Апр 2018
Проблема таки в проце (или совместимости - поддержке)! Поставил кор2дуо Е8400.
В упомянутом месте пауза менее 1 секунды и продолжается загрузка. Вопрос решён.
Porter
6 Янв 2020
Попалась проблема 1 в 1 на P7Q57-M DO + i5 650. Висит ровно 15 минут на загрузке, дальше стабильна все дрова стают вся периферия исправно работает.
Платформа (сокет) очень редкие, подкинуть проц/мать никак :(
Все возможные сбросы делал, БИОС обновил до последнего, на деформации и перепады Т реакции нету. Вся обвязка заведомо рабочая. До недавнего эта связка проц/мать много лет нормально работала.
Может будут мысли умные у кого? Как обойти длинную паузу на глючном проце?
Sergej
6 Янв 2020
Porter, i5 первого поколения - это то, что с Q57 должно работать?  ссылка скрыта от гостей
Для мобильной платформы было бы неплохо чистый ME-регион в BIOS прописать при таких симптомах, потом хаб..
ЗЫ: тема абсолютно другая. Придумай, как обозвать - разделю
Porter
6 Янв 2020
Платформа десктопная. БИОС обновлял дампом с офсайта на программаторе. Тоесть МЕ чистый.
В поддержке мамки проц заявлен + работало много лет вместе.
Симптомы идентичны, смысл разделять? Интерес суто спортивный. Железо не актуальное.
Тоесть, что в процах может отвалится что оно работает а в загрузке пауза в 15 минут???
Sergej
6 Янв 2020
Чипсет разный. "Не включается" - тоже симптом... полфорума объединить?
BIOS or ME? флешек сколько? (не считая той, что в хабе)
Что по адресу 400 ?  ссылка скрыта от гостей
Porter
6 Янв 2020
Флешка одна. В 400h- FF
Иду читать по линку.
Также уточню, что у меня проблема не при запуске а уже подгрузке драйверов (стандартных виндошных). Первые 2 или три ребута при исталяции винды без задержки. Последний ребут - пауза 15 минут но уже в середине загрузки ОС ане инита железа. Также, РЕшки стартуют без задержки.
sszer
6 Янв 2020
Недавно был комп с АМД на ам3 что то типа 245 емнип. Такая же хрень - подвисание при загрузке на несколько минут, не на 15 конечно. Решилось заменой проца. Я за годы работы сделал вывод - у виндов криво писана в ядре работа с железом (возможно хал уровень) и если с железкой что то не так винда не инсталлируется или не грузится или синяя смерть. При этом пингвины разных версий прекрасно на этой железке работают продолжительно и без каких либо косяков. Было несколько матерей с подобным эффектом и несколько ноутов. То есть если бы железо было явно неисправным ни одна ОС защищенного режима на таком железе просто не работала.
Проверь в биосе включен ли HPET таймер.
Ну и у китайцев 1156 проц за копейки можно купить в крайнем случае.
Porter
6 Янв 2020
Да и у нас он 2 - 20 уо от наворочености + доставка. Может и возьму самый дешёвый именно для локализации проблемы. Ибо как комп оно уже не котируется.
Пока пытаюсь понять что самое сильное туда с видаком на борту встанет.
Sergej
6 Янв 2020
sszer сказал(а):
АМД на ам3
Там ME региона нет, совсем другие дела..
sszer
6 Янв 2020
Не факт что причина в кривизне именно ме контроллера или его биос.
Sergej
6 Янв 2020
Твои предложения? AMD воткнуть? Или-таки позаменять всё и потом чистый ME влить?:gigi:
sszer
6 Янв 2020
Проц подкинуть заведомо рабочий. Хрена тут гадать. Но перед этим можно с регионами погемороицо. :)
O
OlegБ
6 Янв 2020
А 10-ку накатить, IOT к примеру...
Sergej
7 Янв 2020
Регион проще и дешевле, всё в сети. Потом проц, хаб...
OlegБ сказал(а):
А 10-ку накатить
Ага, или Linux, или...
Сдавал как-то давно тест, попробовал возмутиться - "а почему Win2000?" Как тот студент с огурцом :lol:
Мне простенько ответили - ну ты можешь, конечно, другого клиента найти, но вопрос надо решить здесь и сейчас, в этих условиях :gigi:
Porter
8 Янв 2020
Мне проще таки проц дождаться. Ибо с МЕ тут ниразу не понятно. Флешка на мамке только одна, очевидно МЕ в основном биосе. Прошивал чистый дамп с офсайта поддержки мамки. Следовательно МЕ там тоже чистый.
Я тупо не понимаю, что вы предполагаете ещё делать с МЕ на сабже...
мать серверная, имеет нафороты по удалённом управлении. Оно доступно как отдельное меню БИОСа но просит пароль, которого не знаю и он не сбрасывается обычным сбросом.
sszer
8 Янв 2020
На десктопах не помню ни одного случая когда с регионом приходилось бы гемороиться. Можно для проверки отключить контроллер удаленного управления в биосе, может он чудит при загрузке.
Реакции: Porter
Porter
8 Янв 2020
sszer, вот и я о том... Отключал. Вылазит ошибка кулера проца, в остальном работает так же.
Нашёл продавана с процами в городе - телефон дал, но морозится о самовывозе с проверкой при покупке :(
Porter
9 Янв 2020
Поставил другой проц (i5 660) - поведение аналогично. Висит 15 минут на анимиррованом лого загрузки винды а далее стартует нормально.
У меня вариантов нету. Sergej, прав. Симптомы идентичны, причины разные.
